Nieuw bekleding(systeem) voor de eend
Rossero
Bericht door Rossero » do 4 okt, 2018 18:41
Ik ga mijn best doen weer wat actiever te worden! Allereerst waren mijn stoelrubbers weer eens aan het scheuren en ik heb nu een goedkoper alternatief bedacht met één snoer in plaats van veel dure rubbers. Zoals zo vaak: een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, dus bij deze:
Ik denk dat iedereen dit beeld helaas wel kent, uitgedroogd, gescheurd en deels verdwenen...
En dit is wat je dan onder je voorbank aantreft
Rubbers gescheiden van de haakjes
Iedere 8cm een haakje, alleen bij de hoeken van de bank en de gordelgaten korter (wat met normale rubbers niet kan)
Het volledige snoer met haken
En ingebouwd in de bank. Het lijkt er op dat het snoer niet verschuift door de ogen van de haakjes, anders is het altijd nog mogelijk ze te locken met een tiewrap zoals bij de uiteinden!
De matjes had ik al zelf gemaakt ter vervanging van de juten matjes. Daarnaast ga ik binnenkort een prototype maken van 3D gaas bekleding. Dit ter vervanging van de bekleding die in de meeste eenden óf zweterig óf stoffig is! Binnenkort meer
RodeEend
Re: Nieuw bekleding(systeem) voor de eend
Bericht door RodeEend » do 4 okt, 2018 22:18
Ziet er prima uit. Ik hoop dat de tiewraps het houden...
Bericht door deusjevo » do 4 okt, 2018 22:33
Interessante ontwikkeling!
Willem2
Bericht door Willem2 » za 6 okt, 2018 07:44
Ziet er goed uit. Mag ik vragen wat voor koord je hebt gebruikt. Het lijkt op massief rubber.
Ik heb hetzelfde ook al eens gedaan, alleen had ik elastiek met textiel eromheen, beetje zoals die elastieken met haken eraan om spullen vast te zetten. Was ideaal(gratis :) ) Maar die sleten erg snel door.
Rossero
Bericht door Rossero » za 6 okt, 2018 15:21
Jup, 8mm rond rubber snoer! Er gaat alsnog redelijk veel in zitten, voor 2 banken zit je aan zo'n 40m. De eerste bevindingen zijn dat het nogal stevig zit, maar dat doen nieuwe rubbers ook volgens mij? Ik hoop juist dat de rubbers het langer vol houden dan de veel te dure huidige stoelrubbers.
Haaije van Dekken
Bericht door Haaije van Dekken » zo 7 okt, 2018 20:42
Hoelang stuk per kant gebruik je dan ??
En waar koop je dat rubber koord ??
Rossero
Bericht door Rossero » di 9 okt, 2018 11:39
Eén snoer is iets meer dan 2m, 4 per stoel/zitting, dus in totaal tegen de 10m per zitting. Ik heb het snoer hier in de buurt gekocht maar meerdere (web)shops kunnen het leveren. Het heet volgens mij 0-ring snoer en ik heb dus 8mm dik maar dat is wat stijf. Minder zigzaggen of dunner snoer kan een oplossing zijn. Dit laatste verschuift dan misschien wel wat gemakkelijker maar met de eerste oplossing kan je ook de stijfheid variëren over de zitting (rugleuning alleen half?)
wusten-fuchs
Bericht door wusten-fuchs » di 9 okt, 2018 17:52
:D :D :D je kan niet zeggen dat rossero niet creatief is !!! wie weet heeft ie het EI van die rare spanjaard dei beweert eerder in amerika te zijn geweest dan winnetou zelf :P
Rossero
Bericht door Rossero » wo 10 okt, 2018 20:18
Als in, dit bestaat al lang? Dan ben ik wel benieuwd waar want die huidige stoelrubbers zijn mij te duur en van te lage kwaliteit
