benzine lekkage carburateur VISA
Er druppelt benzine uit de aansluiting slang op carburateur.
Aanvankelijk dacht ik dat het de slang was, deze vernieuwd, goede klemmen etc.
Lekt nog steeds.
Oorzaak blijkt het koperen buisje te zijn waar je de slang op vastzet. Dit koperen buisje zit los. Ik kon het relatief eenvoudig uit de carburateur trekken.....
Mijn vraag is met wat voor lijm kan ik dit buisje er weer inzetten zodat het vastzit en niet meer lekt!
Alvast bedankt
Herman
Lekt nog steeds.
Alvast bedankt
Herman
Blauwe parel: 2cv6 blue des tropiques LD-18-BL ca 25000 km/jr
AK 400 wit met rode streep en Citroën logo: 06-YD-32
Re: benzine lekkage carburateur VISA
In principe hoort de slangpilaar te klemmen ( bij plaatsing met verwarmde carburateur en een houten hamer). Je kunt hem op het laatst dan nog vastzetten met wat epoxy, maar dit zou niet moeten hoeven. Wellicht is het plaatsen van een nieuwe slangpilaar een betere oplossing.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
Vincent!
Bedankt
Bedoel je met slangpilaar het buisje waar je de slang op klemt?
Carburateur kan nu niet worden verwarmt, zit nog in mijn ak400
Wat voor Epoxy lijm ?
Alvast bedankt!
Bedankt
Alvast bedankt!
Ik nam aan dat je de messing buis op de carburateur bedoelde, waar de benzine slang weer om geklemd wordt. Zoiets als op de afbeelding hieronder: (de slangpilaar)
Qua lijm zou je elke epoxy kunnen pakken die geschikt is voor hoge temperatuur en metaal. Ik weet niet hoe anderen daar over denken. Maar de bevestiging zou puur alleen moeten worden verzorgd door het metaal-metaal contact.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
- Boudewijn
De lijm hoeft niet geschikt te zijn voor hoge temperaturen. Zo warm wordt het er niet.
Een wat vullende lijm zou het beste zijn. Van het merk Loctite zijn er geschikte lijmen maar erg duur, vooral als je maar een druppel nodig hebt. Vraag eens na bij een machinefabriek of een loodgieter of die een druppel kunnen missen.
Boudewijn en Vincent
Bedankt
Contact gehad met leverancier van loctite, situatie uitgelegd. Advies is loctite 638 met grondige ontvetting door aceton of IPA alcohol
Flesje 10 ml besteld kost ex btw ongeveer 25 euro!!!!!
Ik laat resultaat weten
Herman
Bedankt
Herman
Heel veel succes, ben benieuwd naar het resultaat.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
Ik laat het weten, volgende week komt de lijm binnen bij de leverancier
Dus effe wachten!
Dus effe wachten!
- 2cvmaarten
Misschien aan de late kant maar een zeer goed alternatief voor Loctite is Permabond Anaërobe lijm. Gebruik ik ook in de luchtvaart. Uitstekende eigenschappen.
Citroen 2cv6 special 1986
De lekkage is voorbij!
Wat gedaan:
- met aceton (handschoenen!!!) het koperen pijpje en de carburateur goed schoon en vetvrij gemaakt
- ingang carburateur voorzichtig met schuurpapier 400 (had geen 600) licht opgeruwd
- koperen pijpje grondig verder gereinigd en tevens opgeruwd met schuurpapier 400 (noodzakelijk om hechting te realiseren)
- koperen pijpje en carburateur nogmaals met aceton gereinigd
- paar druppel lijm loctite 638 op koperen pijpje aangebracht
- Pijpje in carburateur en minimaal 24 uur laten uitharden
- na 24 (was 3 dagen later...) gevoeld of het vast zat en benzineslang gemonteerd
- motor aan, geen lekkage, heb ritje gemaakt en gelukkig alles oké
Ik heb tamelijk uitgebreid met technicus va Henkel fabrikant loctite gesproken. Hij adviseerde loctite 638 aan. Is geschikt voor vlakverbindingen en heeft een vullend vermogen. Het is wel duur spul ca 25 € excl Btw!
Advies probeer bij een garagebedrijf of ze je zo een flesje even kunnen uitlenen, je hebt maar een paar druppels nodig.
Permabond ken ik niet dus kan hierover helaas niets melden.
Allen bedankt voor de tips
Eendelijke groeten
Herman van Nispen
Wat gedaan:
Eendelijke groeten
Herman van Nispen
Fijn dat het gelukt is, mooie oplossing zo.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
IK was vergeten aan te geven dat ik het buisje nog een “vriendelijk” tikje heb gegeven met een rubber hamertje. Hierdoor ook nog extra aansluiting en dichting
Groet
Herman
Groet
Herman
We hadden ook niks anders verwacht.Besteleend schreef: ↑za 6 okt, 2018 16:51 IK was vergeten aan te geven dat ik het buisje nog een “vriendelijk” tikje heb gegeven met een rubber hamertje. Hierdoor ook nog extra aansluiting en dichting
Groet
Herman
