Luchtfilterdeksel knalt er af
Haaije van Dekken
Bericht door Haaije van Dekken » za 13 okt, 2018 21:09
Mijn luchtfilterdeksel knalt er zo nu en dan af........wat kan ik hier aan doen ??
Had ook al deksel met drie schroefjes vastgezet maat dit hield ook niet.
Misschien is dit al een keer besproken op dit forum maar kon het niet vinden.
Re: Luchtfilterdeksel knalt er af
Bericht door Thijs » za 13 okt, 2018 22:58
Als dat deksel er af knalt moet er toch iets met de ontsteking zijn?
Is het niet handiger om dat te verhelpen?
Haaije van Dekken
Bericht door Haaije van Dekken » zo 14 okt, 2018 09:01
Dus ontsteking afstellen of is de contactpunten schoonmaken ook al een oplossing ???
Denny
Bericht door Denny » zo 14 okt, 2018 09:35
Heb je toevallig een nieuwe deksel geplaatst?Ik heb hetzelfde probleem gehad met een nieuwe die wel eens los trilde daarom een gebruikte originele gekocht en het probleem is opgelost.
Haaije van Dekken
Bericht door Haaije van Dekken » zo 14 okt, 2018 12:22
Is wel een nieuwe maar trilt volgens mij niet los......vorige deksel,zat ook al met grote schroeven vastgemaakt toen ik de eend kocht.
Gebeurt echt dat ie ook niet goed start en dan.......KNAL !!!!! :? :? :?
Bericht door Thijs » zo 14 okt, 2018 13:50
Een knal in je luchtfilter is niet goed.
Heb je het onderhoud wel op orde?
Kleppen stellen, bougies, ontsteking...
Haaije van Dekken
Bericht door Haaije van Dekken » zo 14 okt, 2018 20:15
Bougies zijn vernieuwd en ik zal in ieder geval met de ontsteking aan de gang.
Kleppen stellen moet ik nog even zien hoe en wat en of dat zelf te doen is ??
Dan zou dat knallen theoretisch over moeten zijn ??
schermer
Bericht door schermer » zo 14 okt, 2018 21:42
Kleppen stellen en de ontsteking afstellen/nakijken zou flink kunnen helpen. Er zit gewoon iets goed fout. Ontsteking veel te laat, kleppen veel te strak. De ontploffing die in de cilinder moet plaatsvinden is nog steeds gaande wanneer de inlaatklep open gaat en blaast dan het deksel eraf. Toevallig geen problemen met een te warme motor? Als laatste zou je nog een andere bobine kunnen proberen. De oplossing voor veel rare problemen.
schermer
Bericht door schermer » zo 14 okt, 2018 21:44
Kleppen stellen kun je goed zelf. Staat een goede uitleg op het forum. Is gewoon een leuk klusje.
meminc
Bericht door meminc » di 25 dec, 2018 09:10
En, oorzaak al gevonden?
1990 Citroen 2CV6
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV6 Special
Citroen CX 2000 Athena
Dirk85
Bericht door Dirk85 » zo 19 mei, 2019 21:46
Is je olievulpijp niet gewoon stuk? Daardoor ontstaat er overdruk toch?
Bericht door Thijs » ma 20 mei, 2019 09:10
Ja maar niet zulke enorme overdrukken dat het deksel er af schiet.
Gewoon onderhoud uitvoeren....
bonkelaar
Bericht door bonkelaar » di 18 jun, 2019 07:51
Inderdaad, gewoon onderhoud doen. Ik meen altijd dat ik mijn onderhoud voorbeeldig doe, in mijn Haynes staat dat kleppen stellen om de 18.000 mijl moet gebeuren. Precies op de 30.000 km knalde bij mij ook het deksel er af. De uitlaatkleppen stonden helemaal vast, inlaten mankeerde bijna niets aan. Nagevraagd bij Burton, blijkt dat het stellen om de 15.000 moet gebeuren. Geluk gehad dat er aan de uitlaten nog niets (merkbaar) mis is. Loopt na het stellen weer helemaal prima.
Groet Jos.
