Mallen zijwandbekleding
- Haaije van Dekken
Eerder al gelezen dat sommige hier op dit forum een mal hebben voor de zijwandbekleding .
Zijn er nog steeds mensen die dit hebben ???
Ik heb er namelijk wel belangstelling voor.
Re: Mallen zijwandbekleding
Trek je oude bekleding er uit en je hebt een mal...
- Haaije van Dekken
Dat is juist het probleem......dat zit er dus niet meer in !!!
De vorige eigenaar is errug kwistig met de lijm geweest , er zit gewoon heul veul lijm
op de binnenzijkanten.....ook dat moet er eigenlijk af maar hoe ???
waarom koop je geen nieuwe ?? zijn de kosten toch ook niet eerlijk gezecht
- Haaije van Dekken
Nee klopt maar volgens mij is dat vrij dun ( vilt ?? ) en ik ben bang dat dan de lijm ee doorheen komt.
Heeft iemand ok nog tips voor het verwijderen van de lijm ???
gewoon met dubbelzijdig tapijt plakband (wel de goede / iets duurdere) erover heen plakken. mocht je het ooit weer los willen hebben dan lukt dat. Lijm komt ook door het vilt heen. Je kan er ook tapijt mee vast plakken, let op dat je de randen vrij laat dan kan het het vocht weg. anders krijg je er roest voor terug
succes
succes
Ik heb de bekleding van DG gebruikt en dat paste eigenlijk prima.
Het is vasgelijmd met Bisontix en dat komt er niet doorheen.
Nergens zie je vlekken.
Waar woon je? Want ik heb hier wel bekleding liggen die je eventueel kunt overtrekken op een ander materiaal. Als je zelf bekleding gaat maken, is niet echt moeilijk, bekleed dan de achterspatborden helemaal. En niet alleen het randje naast de bank. Dat scheelt enorm veel herrie.
- Haaije van Dekken
Euhm....ik woon in Appelscha ( Friesland ) , niet echt in de buurt dus.
Och, rij je er toch een keer op je gemak naartoe, gezellig kopje koffie drinken, ouwe hoeren over enden, bekleding overnemen op een mal o.i.d. en dan weer gezellig naar huis. Heb je een leuk uitje.
