Winterproject 2018
Winterproject 2018
Forummers,
ook dit jaar weer een winterproject. Een restauratie is het niet, er moet wel eea gebeuren.
-nieuwe koppelingsplaat
-mogelijk nieuwe keerringen
-electra up-to-date maken: aarding naar achter en voor, nieuwe zekeringkast,
-alarmlicht schakelaar er in
-schrapend geluid in de vering (eerst maar eens nieuwe olie in de veerpotten)
-andere voorruit (bij deze lijkt de kunststof tussenlaag melkachtig wit)
-een beurt: olieën, filters, klepspeling
-benzinepomp en extra benzinefilter.
-edit: kachel doet het niet
Vraag:
in de eerste en 2e versnelling werkt alles goed. in de 3 en 4 is er een forse neiging tot doorslippen. het toerental loopt op en als het gas wordt losgelaten dan 'pakt' hij weer.
Van deze klacht heb ik nog nooit gehoord. Het lijkt mij niet typsich voor een versleten/vette koppelingsplaat, maar misschien ook wel?? Iemand ervaring met een dergelijke klacht?
De bonusvraag: welke kleur heeft deze eend?
Vraag:
Laatst gewijzigd door RobM op zo 11 nov, 2018 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
- erictej
Re: Winterproject 2018
Voor de bonuspunten
ROOD
ROOD
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Typisch een slippende koppeling, ofwel de plaat is versleten of de drukgroep komt niet geheel op klemspanning.
En we hebben een winnaar!
Toch de koppeling. Ok, blok maar eens uitbouwen.
Dank voor het meedenken.
Misschien is het een idee om van te voren even de compressie te meten.
Dan weet je of er misschien nog meer moet gebeuren aan het blok.
compressie meten.... goed idee, heb alleen niet zo'n meter.
kachel klaar.
aarding naar achter klaar
spanningsregelaar nieuw beugeltje
vraag: de kleinste van deze koolborstels is 8 mm. is dat vervangen?
kachel klaar.
en weer verder.
koppeling is niet versleten maar vet:
voorruit was melkachtig wit, moet een andere in
dit is een tegenvaller:
de brilrubbers zijn ook niet helemaal nieuw meer
maar dan wordt het wel een héél groot project.
vraagje:
de ingaande as van de versnellingsbak vertoont een beetje speling. ik kan het uiteinde ca 2 mm heen-en-weer bewegen. Heurt dat?
ik heb er een filmpje van
https://youtu.be/eQQgUIoLqB8
vraagje:
Iets heel anders:
Op de foto is de deurbediening aan de binnenkant dichtgeschroefd met een metalen plaatje.
Hoe open je die deur?
Eendracht maakt macht.
- Leovanderm
Er zit een deuropener van een achterdeur op;)
Groetjes Leo
Groetjes Leo
Leef met de dag.....
Zou kunnen, met centrale vergrendeling op afstandsbediening....Leovanderm schreef: ↑zo 18 nov, 2018 22:55 Er zit een deuropener van een achterdeur op;)
Groetjes Leo
ach zo te zien moest de voorruit er toch uit voor wat laswerk zolang de brilrubbers niet lekken, lekker laten zitten. Kan aan het eind van het project ook nog wel.
suc6
suc6
- Rens
Leuk winterproject! Dat houdt je weer even van de straat!
Leuk om weer te volgen!
2cv6 club '80, klik voor meer info over de eend!
Valt allemaal mee toch. Brilrubbers zijn ook zo vervangen mits natuurlijk de koeltunnel wil meewerken en boutjes van Spruit stuk. Vast inspuiten
Die zien er uit alsof ze al héél lang niet meer los geweest zijn. Inspuiten is een goed idee.
Eerst maar eens de klussenlijst afwerken. Kunnen we altijd nog zien.
Als de moertjes niet los willen dan kun je ze van bovenaf inslijpen, nét naast het boutje en schroefdraad. Dat eventueel ook met een ijzerzaagje.
Daarna sla je ze met een oude schroevendraaier en hamer van het tapeind af.
Dan hoef je alleen maar een nieuw moertje te gebruiken en het is weer opgelost.
