Versnellingsbak vast?
Hallo,
ik ben nieuw hier en zit met een probleem.
Van mijn Ami 8 heb ik de motor een kleine revisie gegeven en tevens een nieuwe koppeling geplaatst.
Zwaar vliegwiel, dus oud type koppeling maar nu met diafragma van het merk LUK met bijhorend druklager (toch geen brol).
Ik heb motor en versnellingsbak gemonteerd en de motor meerdere malen laten proefdraaien op een houten pallet zonder probleem.
Nu plaatste ik het geheel weer in de Ami en na het aansluiten van de cardans merkte ik dat de motor wil draaien als ik de auto duw, ook al staat de bak in neutraal. Als ik aan de motor draai echter gaat de auto niet voor of achteruit, zoals toch zou moeten als hij in versnelling zou staan. De motor draait met de hand wel zwaar (op de houten pallet was dat niet) tenzij ik de koppeling indruk. De auto rolt ook zwaar als ik de koppeling indruk en dan maakt de bak een raar geluid. Het is net of hij nog in een versnelling staat ook al kan ik met de pook schakelen.
Schakelen met de pook gaat normaal. Ik heb de versnellingsbak niet open gehad en voor dat ik het geheel er uit haalde reed en schakelde hij prima.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Re: Versnellingsbak vast?
Koppeling met diafragma past niet .
Je zult het oude type moeten gebruiken.
Je zou toch verwachten dat een koppeling van LUK goed is ?
Het is trouwens de diafragma versie van de drievinger koppeling die ik gemonteerd heb en geen jonge versie want die past trouwens toch niet op mijn dik vliegwiel.
En stel dat de prise-as klemt door een verkeerde koppeling, dan kan het toch niet zijn dat het lijkt of hij nog in versnelling staat?
Je kan van drievinger naar diafragma. Van het winter ook in een eend gezet. Ook bij dik vliegwiel. Toch zou je zeggen dat er iets met de koppeling niet goed zit. Ik denk dat er niets anders op zit dan uitbouwen.
Wij kregen ooit per ongeluk een Citroen GS koppelingplaat geleverd. Die is iets anders van vorm en gaf ook dit soort problemen.
Maar als de versnellingsbak in neutraal staat, hoe kan het dan dat de motor wil meedraaien als ik de auto duw?
De prise-as moet dan toch vrij staan van de wielen.
Ga eens stap voor stap na wat je gedaan hebt.
Meestal kom je er dan achter wat er fout kan zijn.
Er zitten origineel geen vulringen tussen motor en bak want het is geen centrifugaalkoppeling.
Wat rondvraag heeft me geleerd dat het wel eens de borgmoer van de as van de 2de/3de versnelling kan zijn die losgekomen is. Als dat zo is: pech dat het net nu is gebeurd, maar ook geluk dat het niet tijdens het rijden is gebeurd wat dat is dan bak om zeep. Kwestie van terug aandraaien en deze keer goed borgen.
In het weekend heb ik tijd om er naar te zien en ik laat zeker weten wat het is geweest.
Ben benieuwd .
Fijn dat de russen ook meedenken !
er zitten geen vulringen, maar wel centreerbussen. Heb je die er allemaal inzitten?
Yep. Centreerbussen zitten er ook tussen.
Vandaag nog een acadiane-bak kunnen scoren voor €100 als reserve. Je weet nooit.
Hopelijk is die niet teveel versleten....
Een Acadiane bak is inderdaad op het bovendeksel na gelijk aan de Ami 8 bak.
Hier hoort ook het dikke vliegwiel bij, of een dunne en dan de koppeling iets aanpassen.
Korte spiebanen, dus dik vliegwiel maar dat is er ook bij, ook al heb ik er al genoeg
