koude start op 1 cilinder
Re: koude start op 1 cilinder
Mooi dat het is opgelost!
sja, 1 vuiltje in je sproeier kan voldoende zijn. Filter is ca 6 euro, ik zou er zeker een monteren voor de pomp (hij kan goed in de holling van de chassispoot (tiewrap m aan het sleepoog)
Mooi! ben nu wel erg benieuwd wat er met de oude carb aan de hand is. het de ene keer wel, de andere keer niet lekker rijden doet me dan toch wel aan iets als een vuiltje oid denken. (sproeiers heb je neem ik aan al schoongeblazen?)Krummel schreef: ↑zo 24 nov, 2019 19:14
Hop weer terug naar huis en deze carburateur eveneens ook weer in no-time ingebouwd. En wat moet ik zeggen...
Een zegen! Starten - lopen - en gaan! Heb maar een beetje het stationair toerental bij moeten stellen en voor de rest top! Geen gehik, geen gestotter, geen (bijna) afslaan, geen rook bij de koude start, en de choke kan bijna meteen na de start alweer uit. Meteen een beste proefrit gemaakt. Dit had ik natuurlijk een jaartje eerder moeten doen...
Iedereen bedankt die heeft meegedacht!
oude benzineslang? die oudere kunnen ook wel een beetje "oplossen" waardoor er troep in de carb kan komen. 5-7 jaar oud is voor mij wel de max. daarna vervang ik ze zeker
Ah dus de carbu.
Nee geen vuil. Komt zelden voor.
Filters etc niet doen. Zat er origineel ook niet.
En zeker niet langs chassis.
Filters gaan stuk lekken lucht lekken etc.
Die carbu, vermoedelijk spelling op gasklep as.
Als je er aan zit verschuift ie. En is lucht lekken even weg.
Had exact zelfde.
Goed dat weer goed is!
Had exact zelfde.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Nog nooit last van gehad van lekken of lucht. wel genoeg eendrijdende vrienden gehad zonder filter waarbij we vaak genoeg langs te kan van de weg stonden om weer vuil uit de carburateur te halen.verkuilm schreef: ↑di 4 feb, 2020 20:11 Ah dus de carbu.
Had exact zelfde.
ik snap de aversie tegen zo'n filter nooit zo goed. Nee het zat er origineel niet op nee. dus? gewoon een goed filter en goede klemmen en evt een klein stukje koperpijp mee op vakantie dat ALS er iets gebeurd, je m kan by-passen. het kan geen kwaad en kan mogelijk veel gezeik voorkomen...
iedereen loopt te klagen over E10 en dat het vuil zou oplossing in de tank en de leidingingen laat oplossen en dus troep in je carb... (mijn mening niet, geef mij maar weer E85) nou, een filtertje er tussen en klaar
In de holling van chassispoot zit ie mooi weggestopt en beschermd (iig niet tussen pomp en carb monteren ivm vapourlock of erger als ie tegen het uitlaatspruitstuk komt)
Sorry, ik had jullie reacties niet meer gezien. Bedankt nog daarvoor.
Wat ik weet, is dat de Eend nu als 'een speer' rijdt. Alle sproeiers van de oude carburateur heb ik los gehad en doorgeblazen met druklucht. Voordat ik met de oude naar Zutphen reed, reageerde de motor weer erg op remmenreiniger rond de carburateur.
Wat wel bleef: na een stilstand van een paar dagen was de Eend niet te starten. Er kwam dan geen benzine aan bij de carburateur. Een paar week geleden dus maar eens de tank gedemonteerd en ja hoor: het zwarte verbindingsslangetje op de tank helemaal aan gort. Daar dus een nieuwe gemonteerd. Dat probleem is nu ook opgelost.
Maar: het volgende probleem dient zich aan. Ik open daarvoor wel een nieuw topic.
