- RobertF
@Punky
Ik wilde eerst nieuw kopen want ze zijn niet zo duur maar ik moet de lampenboom en de rosetten en de velgen ook spuiten en heb daarvoor een RAL nummer 7035 licht grijs genomen en nu is alles dezelfde kleur anders waren de bumpers iets donkerder geweest.
- RobertF
De twee achterportieren en de kofferklep gespoten, morgen lekker in de zon laten uitharden en de 2 voorportieren spuiten
- RobertF
Goed bezig Robert. Ik was al een keer graag komen kijken maar door dat gedoe met het virus stel ik het nog maar even uit.
- RobertF
Ja als je nog even tijd hebt dan kom ik naar jou "gereden"
Dag Robert,
ik heb de afgelopen 2 dagen je hele verslag doorgenomen. Wat fijn dat je dit zo uitgebreid met foto's deelt met ons, dan kunnen we er allemaal wat van leren.
De volgorde van lakken is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik heb best wat stukjes plaatwerk met deukjes/roest die ik het liefst helemaal opnieuw lak. Is de volgorde dan:
- roest wegschuren en de rest van het plaatdeel opruwen (niet helemaal kaal neem ik aan)
- dan de kale plekken behandelen met iets anti-roest? Of gelijk een grondlak?
- eventuele deuken vullen met plamuur
- schuren
- spuitplamuur/filler
- schuren
- grondlak?
- aflak
Of moeten er meer/minder stappen gedaan worden?
- schuren
- schuren
- grondlak?
- aflak
- RobertF
Vandaag weer leuk bezig geweest,, opbouwen is leuk. Ik had 3 rechter aluminium hoekstukjes van de scharnierlijst van de achterklep liggen maar allemaal de schroefjes afgebroken. Dan ben je zo een uur bezig met uitboren en nieuw draad tappen en schroefjes zoeken. Belangrijk is, dat als je iets uit elkaar haalt je het netjes opslaat zodat je het meteen kunt vinden. Bij mij is dat 25 jaar geleden en nooit de bedoeling geweest om het weer op te bouwen, ik ben dus heel veel tijd kwijt met zoeken naar het juiste onderdeeltje. De deurrubbers gingen er makkelijk in door gebruik te maken van afwasmiddel.
Helaas een kleine beschadiging aan het dak, shi..., heeft verkeerd in de doos opgevouwen gezeten. Ik moet er aan de binnenzijde iets tegen aan plakken dat zie je niet maar toch!! niets aan te doen.
Zo van achter begint het al op een auto te lijken.
- Chris54
Prachtig gespoten Robert, vakwerk. Ziet er puik uit. Complimenten.
Citroen 2CV6 bwjr 1989
- RobertF
Hi Jitze, als je roest hebt weg geslepen met een staalborstel dan gebruik ik eerst een roestconverter zoals Brunox of van de Action ofeen ander middel.(is ook goed om in naden te laten lopen). OP blanke plaat eerst een epoxyprimer dat kan ook een gecombineerde filler zijn, Dan nevelen en schuren, oneffenheden plamuren en dan nog een keer filler, deze slijpen met 400 en daarna aflakken. IK gebruik wel 2K lakken die ik bij Ludwiglacke op ebay.de bestel, daar krijg je alles wat je nodig hebt. Na het aflakken schuur ik eerst met 1200 en dan met 2000 nat. Dan polijst ik in 3 stappen grof, fijn en finish/wax. Het hangt ervan af wat je eisen zijn aan het eindproduct maar bij wit hoef je dit niet te doen als een stofje je niet stoort. Bij kleuren zoals zwart en rood valt een stofje veel meer op. Ga je wel polijsten dan wel een flinke body er op zetten.
- RobertF
Hi Chris, ik heb alles gepolijst, dat was ik eerst niet van plan omdat het veel meer werk is maar het resultaat is perfect, spiegelglad. IK ben tot nu toe zeer tevreden.
Vakwerk hoor Robert, om door een ringetje te halen. Ik volg dit met veel plezier.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
- Erikjan
Super mooi gedaan! Petje af.
Robert, hartelijk bedankt voor je uitleg over het proces van lakken. Ik lees (onder andere op dit forum) wisselende ervaring met de roest stop van de Action, dus ik ga met Brunox aan de slag.
- RobertF
Mensen ,hartelijk dank voor de complimenten, ik blijf maar fotos posten zodat potentiële "restaurateurs"
er goed over na denken voordat ze aan een dergelijk project beginnen en kunnen zien hoeveel werk het is.
Er staan heel wat gestrande projecten in schuurtjes.
Op 22 mei a.s. ben ik een jaar bezig en hoop hem dan ook klaar te hebben, maar ik heb als gepensioneerde tijd om te sleutelen, als je een normale baan heb dan heb je die tijd niet en duurt zo'n project 5 tot 10 jaar. Mijn Jaguar heeft 20 jaar geduurd, ik kocht de auto toen ik 34 jaar oud was en zag mij zelf al rijden, ik dacht die restaureer ik even maar ik moest wachten tot mijn 54ste.
Vandaag het dak afgesteld, ook het kofferdeksel afgesteld en het slot. Raam van de achterdeur geplaatst en sierlijst en deurbekleding. Dat betekent, deurbekleding eerst reinigen en lijstjes poetsen en sloten smeren voor montage. Deursloten afgesteld met vulplaatjes. Helaas heb ik geen heel raamrubber meer voor links, (heb er 3 kapot) even kijken of ik die kan lijmen anders maar nieuw
Ik had pech, In het voorportier zat een vliegje toen het nog nat was, Ik dacht dat schuur ik wel weg en polijst het dan, mooi niet, ik heb er doorheen geschuurd en nu moet die opnieuw gespoten worden, Tja ik heb geen professionele spuitkabine,
Je kunt het ook laten spuiten, dan heb je al dat werk niet, maar het is toch veel leuker en geeft veel meer voldoening als je kunt zeggen , dat heb ik zelf gedaan.
- RobertF
Ik doe altijd de achterportieren afkitten. Het scharnier zit tegen de deur gepuntlast en dat is plaat op plaat zonder verf. Daar gaat normaal opspattend water tussen zitten en de deuren rotten dan ook aan de onderzijde tussen deur en scharnier.
Ook boor ik altijd een 6mm gaatje op het laagste punt onderaan de deur, dat zie je niet en dan kan condenswater eruit en je kunt mooi tectyleren.
