Elektrisch onderdeel
JosB
Bericht door JosB » wo 23 dec, 2020 21:59
Wat is de functie van dit onderdeel. Zit in de motorruimte van een AK250 van 1978 (besteleend) Kan het niet terugvinden in de elektrische schema´s.
Re: Elektrisch onderdeel
Bericht door RobM » do 24 dec, 2020 08:27
gaan al die draadjes rechts op de foto daar in? Dan zou je aan een zekeringkastje denken?
spannend kastje, nog nooit gezien in een eend.
Bericht door Thijs » do 24 dec, 2020 10:03
Is dat niet zo'n elektronische ontsteking die de originele contactpunten gebruikt?
Luminention...of zoiets?
JosB
Bericht door JosB » do 24 dec, 2020 11:06
Het zekeringkastje is het niet, dit zit er naast. Uit het doosje komen inderdaad meerdere individueel genummerde draadjes, die als je de kabelboom volgt naar de bobijn en/of alternator lopen.
engbokho
Bericht door engbokho » do 24 dec, 2020 11:57
Dat is de regelunit van een Visa/Lna ontsteking. Er zit dus een Visa blokje met electronische ontsteking in.
Traction 11 BL 1950
Bericht door Michiel van G. » do 24 dec, 2020 16:21
gezien de bobine bruin is inderdaad een Visa-motor.
Wat staat er op het typeplaatje van de motor?
JosB
Bericht door JosB » vr 25 dec, 2020 09:46
Op het typeplaatje van de motor staat AK2.
Bericht door Thijs » vr 25 dec, 2020 09:48
Dat is gewoon een 602cc Eend/Dyane motor....
engbokho
Bericht door engbokho » vr 25 dec, 2020 15:41
Als je goed kijkt zie je op de foto dat het een Visa blok is, het carter is anders, er zitten sensoren voor de ontsteking en de carburateur heeft een electrische sproeier etc etc
Traction 11 BL 1950
Bericht door deusjevo » vr 25 dec, 2020 15:45
SAA Citroën meen ik te ontcijferen, is de 250 wellicht origineel uit Spanje?
schermer
Bericht door schermer » vr 25 dec, 2020 15:55
Zeker weten een visa blokje, oliepijlstok zit ook aan de andere kant dan bij gewone 2cv.
Is wel een lekker pittig azu'tje dan.
Bericht door Michiel van G. » vr 25 dec, 2020 15:59
Hm, interessant dat het volgens het typeplaatje een AK2 is. Misschien om de keuring te misleiden? :D
Data58
Bericht door Data58 » vr 25 dec, 2020 16:21
Geheel eens met de beschreven kenmerken. Kastje is elektronische regeling voor de ontsteking. Er zitten dus ook 2 sensoren bij het vliegwiel vanuit de rijrichting gezien aan de rechterkant van de startmotor. De bruine bobine is ook een kenmerk samen met de oliepeilstok aan de linkerkant van olievulpijp als je voor de motor staat. De carburateur heeft wat meer aansluitingen voor slangetjes voor onder andere de vervroeging. Ook is het een speciale visa carburateur. 26/21 venturies. Het luchtfilterhuis voor deze motor moet groter zijn. Dit motortje heeft veel lucht nodig. Mogelijk met aangepaste sproeiersetting. Maar dan niet de maximale performance.
schermer
Bericht door schermer » vr 25 dec, 2020 18:34
Met deze setup Zal het motortje niet echt maximaal presteren nee. Uit ervaring weet ik dat een standaard (plastic) eendenluchtfilter met een power tube voor de extra lucht en ongeveer 10% grotere sproeiers erg goed rijd met een visa blok.
schermer
Bericht door schermer » vr 25 dec, 2020 18:37
Oh ja, als je met een powertube rijdt dan Kun je alle extra aansluitingen op de carburateur gewoon afdoppen. De elektronische stationairsproeier op de carburateur kun je gewoon vervangen door een stationairsproeier van een eend. Scheelt weer een dingetje wat kapot kan gaan.
