Gezocht: achterlichten 2cv 1955
Onderdeel:
Advertentietekst
Ik ben voor een 2cv uit ‘55 op zoek naar de kloppende achterlichten. Heeft toevallig iemand zoiets nog liggen (zie voorbeeld foto)?
Alvast dank!
Onderdeel:
Advertentietekst
Alvast dank!
Re: Gezocht: achterlichten 2cv 1955
Hallo,
Dit zijn achterlichten van Pecazaux & Kreutler (PK). Zijn soms(ook losse reflectoren) op "leboncoin" te koop. Alleen het plastic, zonder de reflectoren en het chassisdeel is te koop bij de "franzose.de" in duitsland (ofwel CiPeRe.fr in frankrijk).
Tweedehands is duur en vaak in slechte staat. Succes!
Natuur roest niet...
- André Post
Ik wilde zeggen niet meer te koop maar inderdaad heeft derfranzose ze.
Moet ik maar eens bestellen.
Mijn achterlichtjes zijn allemaal gescheurd.
Kost wel wat zie ik en zonder reflector.
Nu heb ik nog een zak vol van die kapotte achterlichten met volgens mij nog goede reflectoren.
Als je daar nog wat van nodig hebt...
Zijn die lampen niet te oud qua model voor 57er?
- André Post
Als ik zo kijk in detail op de foto lijkt het model wel iets anders dan de latere uitvoering.
Verschillen in details zijn klein maar ik kreeg het idee dat ik de verlichting zoals op de foto te zien is voor mijn '55'er nodig heb.André Post schreef: ↑ma 11 jan, 2021 11:41 Als ik zo kijk in detail op de foto lijkt het model wel iets anders dan de latere uitvoering.
Ik twijfel nu zelf ook. Franzose.de geeft aan dat het voorbeeld op mijn foto t/m '54 klopt. Daarna een ander type:
https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/ ... leuchtung/
Ik zou dan het latere type moeten hebben. Deze heb ik toevallig wel liggen. Klopt dat?
Vanaf 1956 kwam er een ander model, ook PK, maar met maar een ribbel bovenop. Zie ook de gegevens op :
- http://2cvco.canalblog.com/, onder electr. / feux arrieres staan de diverse typen.
Thanks! Volgens die website zou ik de versie uit de foto op mijn ‘55’er moeten plaatsen. Ik lijk dan weer het ‘56 of ‘57 model bij de auto te hebben. Wel vreemd dat ze deze ooit vervangen hebben.
Ik heb deze bij de auto..
- Bijlagen
- 5781DB74-C2B7-4375-97BA-371D42613E41.jpeg (35.43 KiB) 2402 keer bekeken
De achterlichten werden in Frankrijk pas in 1954 verplicht(op nieuwe modellen). De AZ kreeg halverwege 1954 al de achterlichten, de A(375cc) pas vanaf januari 1955. Is jouw auto nog een A of al een AZ(Chassisnummer). Kan zijn dat de auto bij levering nog geen achterlichten had en die na een paar jaar(van de eigenaar) kreeg. Vanaf 1956 werd dat het 2e type PK. Let op : de chassisdelen zijn niet hetzelfde! Succes,
Dank! Je verhaal zou best eens bij mijn 2cv kunnen passen. Het is een AZ. Er is later ook een andere, modernere, achterkant in gekomen met de verlichting die ik heb. Ik heb de originele achterkant weer teruggeplaatst. Zag ook dat de verlichting die ik bij de 2cv heb aan de zijkant verlichting voor de kentekenplaat heeft. Dat klopt dan sowieso niet omdat mijn correcte achterkant nu weer de losse kentekenverlichting krijgt. Daarmee kom ik weer terug op de zoektocht naar het eerste model verlichtingCorbi schreef: ↑di 12 jan, 2021 13:53 De achterlichten werden in Frankrijk pas in 1954 verplicht(op nieuwe modellen). De AZ kreeg halverwege 1954 al de achterlichten, de A(375cc) pas vanaf januari 1955. Is jouw auto nog een A of al een AZ(Chassisnummer). Kan zijn dat de auto bij levering nog geen achterlichten had en die na een paar jaar(van de eigenaar) kreeg. Vanaf 1956 werd dat het 2e type PK. Let op : de chassisdelen zijn niet hetzelfde! Succes,
Hallo,
Als geld geen rol speelt :
https://www.ami-2cv.com/electricite-2cv ... pport.html
Hel rode halve maantje(demi lune) is tegenwoordig wel redelijk goed verkrijgbaar. Alleen het chassisdeel voor het halve maantje is lastig(zelf maken?)
Anders zoeken op leboncoin of anciennes !
Succes!
Succes!
Wat een prijzen!
Ik ga het in de gaten houden, dank!
