beplating A06/664 motor
Chris54
Bericht door Chris54 » wo 26 mei, 2021 18:42
Weet iemand ook of er bij de A06/664 motor beplating achter de oliekoeler zit, bij die van mij nl. niet. Is dit problematisch of kan ik het zo laten.
Citroen 2CV6 bwjr 1989
Chris54
Re: beplating A06/664 motor
Bericht door Chris54 » do 27 mei, 2021 17:34
Niemand een idee?
Bericht door Boudewijn » do 27 mei, 2021 17:43
Achter de olie koeler hoort geen beplating te zitten. De lucht moet daar door kunnen stromen.
Bericht door Erikjan » do 27 mei, 2021 23:05
Onder de oliekoeler tussen de pijpjes die naar heb blok gaan zit soms een stuk blik en bij nadere motoren een rubber flap met 2 metalen strips. Bedoel je die? zeg maar rond de as die naar de fan loopt.
Chris54
Bericht door Chris54 » do 27 mei, 2021 23:17
ik bedoel inderdaad het plaatje tussen de pijpjes, die zit er dus niet altijd, het rubber flapje zit er wel.
Bericht door Erikjan » vr 28 mei, 2021 06:42
Daar zit dus of een blikje en een kleine rubber flap over de ontsteking. of een grote rubber flap met 2 strips. Het is wel altijd dicht.
Chris54
Bericht door Chris54 » vr 28 mei, 2021 09:24
oké, dank voor de reacties
