motor reageerd slecht en ploft
jan de jong
Bericht door jan de jong » wo 28 jul, 2021 17:55
goedemiddag,
ben al een tijd op zoek naar de oplossing voor een slecht op het gas reagerende motor.
heb echt alles geprobeerd maar nog steeds reageerd de motor erg traag op het gas geven en meestal ploft ie eerst voordat het toerental sloom omhoog gaat.
wat heb ik al gedaan:
compressie gemeten, 9 bar bij gesloten gasklep, bijna 12 bar bij geopende gasklep
kleppen gesteld
carburateur gewisseld voor een vergelijkbare
onsteking optijd gezet, zowel punten ontsteking als 123 el.
bobine gewisseld
bougies gewisseld
met en zonder lucht filter
werkelijk niks maakt enig verschil ???
wie weet de oplossing? wel steeds dezelfde benzine, kan dat mogelijk hte probleem zijn?
groet, Jan de Jong
Re: motor reageerd slecht en ploft
Bericht door Boudewijn » wo 28 jul, 2021 18:09
Controleer eens of hij geen valse lucht aanzuigt. Motor stationair laten draaien en remmenreiniger op de voet van de carburateur spuiten. Gaat hij sneller lopen, dan zit daar een lek. Spuit ook eens op de aansluitingen van het spruitstuk op de cilinders.
Remmenreiniger is erg brandbaar daarom het beste deze test uitvoeren met een koude motor.
jan de jong
Bericht door jan de jong » wo 28 jul, 2021 19:20
bedankt voor de tip maar op remmenreiniger reageert ie niet, kennelijk geen valse lucht, inmiddels ook nieuwe benzine geprobeerd, helaas geen verbetering.
als ie warm is gaat het wel iets beter maar bij in een keer vol gas geven gaat is bijna uit, vervolgens een flinke plof en daarna pas op toeren?
stationair loopt ie overigens keurig.
groet,
jan
Bericht door AZL57 » wo 28 jul, 2021 21:00
Werkt je inspuit pompje?
Chris54
Bericht door Chris54 » wo 28 jul, 2021 22:19
zelfde probleem gehad, primaire sproeier gewisseld voor een 110, was bij mij de oplossing
Citroen 2CV6 bwjr 1989
dimi_v
Bericht door dimi_v » do 29 jul, 2021 12:39
staat de ontsteking wel op tijd? Werken de centrifugaal gewichtjes wel?
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
Bericht door backfire » do 29 jul, 2021 12:57
ploffen en langzaam op toeren komen is niet werkende acceleratiepomp.
jan de jong
Bericht door jan de jong » za 21 aug, 2021 14:29
Weer terug van vakantie, vandaag grotere sproeier (115) geplaatst en sproeier(buisje) van de acceleratie pomp vervangen en probleem lijkt opgelost, bedankt allemaal.
