Wie kan mij helpen met tips? Mijn knipperlichten werken niet meer nadat mijn Eendje ongeveer 1,5 maand even tijdelijk elders gestald was in een koude schuur. Andere verlichting doet het nog wel, ruitenwissers ook. Knipperlichtrelais al vervangen, maar dat bleek niet de boosdoener te zijn. Ook de zekeringen lijken mij allemaal nog goed.
Wat kan er aan de hand zijn?
Re: knipperlichten werken niet meer
knipperlicht schakelaar aan het stuur. even Multimeter er bij pakken.
Hoofdverdachte is meestal de massa draad in de voorspatborden uit mijn ervaring....
En massa van t lampje zelf....
Ruimte tussen lamp en fitting is soms wat ruim.
Multi meter is wel de beste manier om te ontdekken wat t probleem is...
Soms wat aluminium folie tussen de ruimte fitting
Eerste check:
1. Accu geeft spanning
2. Zekering gecontroleerd (je geeft aan dat de verlichting werkt. Knipperlichten zitten op andere zekering, zelfde als mogelijk remvloeistof controle lamp en ruitenwissers) Je geeft aan dat de ruitenwissers werken dus zou de zekering goed moeten zijn. Vervang anders preventief de zekering(en), soms is het lastig te zien dat deze defect is. De vraag is welke uitvoering je hebt en op welke zekering dus jouw knipperlichten zitten.
3. Controleer knipperlicht relais. (heb je ook een alarm schakeling, dus alle vier de knipperlichten? Dan wordt je knipperlichtschakelaar gevoed via deze alarmschakelaar, door de knipperlichtrelais heen) Werkt de alarm schakeling wel?
4. Controleer visueel de verbindingen van de knipperlichtschakelaar onder aan het stuur, zijn drie draden. Rood; Groen en Blauw. De rode is de voeding die van de knipperlichtrelais komt. De andere twee gaan naar je knipperlampjes voor en achter. Als je alarm schakelaar en knipperlampen wel langs deze weg werken dan is de kans groot dat je knipperschakelaar op het stuur het probleem veroorzaakt. Eerst meten en daarna mechanisch controleren door te demonteren
5. Controleer de massapunten maak deze nog extra schoon
6. Vervolgens ga je meten dan kun je pas echt beoordelen wat of er aan de hand is.
"Meten is Weten"
Ik ga er vanuit dat je een originele 2CV alarmlichtschakelaar hebt in je Eend. Dan kun je onderstaande beschrijving volgen.
Onder je stuur de bedrading volgen vanaf je knipperlicht schakelaar deze drie draden meestal rood geel en blauw. Daarvan kun je de rode lostrekken.
Dan sluit je de rode draad van je multimeter met de de instelling op Volt gelijkspanning op de rode connector van je knipperlichtschakelaar en de andere zwarte draad van je multimeter, houd je tegen het metaal. Deze moete een massa verbinding maken. Wanneer je het contact aan hebt zal op deze rode draad ongeveer +12V staan. Die wordt onderbroken door het knipperlichtrelais. Maar omdat het niet werkt zal het probleem mogelijk hogerop in je spanningscircuit zitten
Op het knipperlichtrelais kun je ook de spanning meten.
Heb je een oude knipperlichtrelais dus zo een rond aluminium busje dan zitten daar drie aansluitingen op. De zwarte schuifconnector geeft de +12Volt voeding aan het relais. Geen spanning? Dan is de kans heel groot dat je zekering kapot is. Andere draad met groene schuifconnector gaat naar je dashboard knipperlicht lampje en na het lampje weer naar de massa. Lees eerdere tips van de medeforummers en meet of de lamp daadwerkelijk aan de massa hangt.
In ander geval zou ook je alarmschakelaar geen goede verbinding kunnen maken.
Dan kun je bij de alarmschakelaar meten op pin4, dat is de geschakelde +12Volt spanning achter je contactschakelaar en zekering(lastig te zien maar het nr staat op de rand van het voetje aan de kant waar de kabels erin gaan) de kabelkleur is grijs in mijn schema, maar dat is niet gegarandeerd.
Ander ingang die op de constante +12Volt spanning zit is pin 3 de kabel is ook grijs maar dan met zwart hoesje erom. Als je de alarmschakelaar activeert zal deze spanning op je knipperlichtrelais zetten terwijl je contactschakelaar gewoon uit staat.
Samenvattend de opties:
- Zekering is stuk
- Knipperlichtrelais is stuk of mogelijk niet goed aangesloten
- Alarmlichtschakelaar is stuk
- Als je alarmlichten wel werken en de richtaanwijzer niet dan is je knipperlichtschakelaar stuk
- Massa probleem kans in geval van alarmschakelaar wat kleiner omdat er meerdere aansluitpunten zijn
- Draadbreuk dat is alleen maar te onderscheppen door te meten en daarnaast vast te stellen dat de overige componenten OK zijn.
Succes met meten en je onderzoek.
"Meten is Weten"
- Zekering is stuk
Als je er niet uitkomt dam kan je altijd even langskomen.
Graag op een droge dag: de garage is vol.
