Heb nieuwe koppelingsplaat en drukgroep laten monteren. Nu schakelt ie prima.
Maar wanneer ik afrem op de motor gebeurt er iets vreemds. Je hoort een gerommel, lijkt alsof ie niet vrij loopt en stuur begint te trillen.
Nu heb ik de wiellagers en de fuseepennen laten vervangen l, dus die zouden er niets mee te maken moeten hebben.
Iemand een idee?
Mvg
Lowie
Inmiddels weken verder, motor ligt goed, als ik afrem op motor en koppeling oplaat komen is er een punt waarop hij ineens gaat trillen.
Aandrijfas zit gewoon vast,
Iemand een andere suggestie?
Raar gevoel en trillen stuur bij afremmen op de motor.
Laatst gewijzigd door Luigi108 op ma 28 feb, 2022 23:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- deusjevo
Re: Raar gevoel en trillen stuur bij afremmen op de motor.
Ligt je bak wel goed in de steun?
motor steunen ok?
Hoi dank voor de tip ga er naar kijken.
Iemand nog een idee?
Mogelijk is de sporing vd voorwielen niet helemaal goed.
Dat kan dergelijke klachten geven.
