Geen Brandstoftoevoer Grijze 2CV
Hey iedereen,
Ik heb hulp nodig met een diagnose.
Mijn grijze 2CV startte altijd. Zo ook na 2 weken stilstand. Meteen bij de eerste ontsteking was het raak, zoals ik gewend ben. Ik wilde wegrijden, maar een bekende stapt op me af.
Terwijl de motor stationair liep heb ik even zitten praten, maar na enkele minuten doofde de motor plots. Beetje vreemd, dacht ik. Vervolgens startte hij niet meer.
Dacht misschien nog dat er niet genoeg benzine in zat (metertje was tamelijk laag), dus ik heb nog een jerrycan erin leeggeschonken. Dat was het niet.
Dit zijn de symptomen:
- Er komt geen brandstof uit de leiding van de brandstofpomp naar de carburateur. Wel een beetje brandstoflucht (weet je wel, zo'n soort luchtspiegeling/fata morgana effect);
- Accu (Bosch) is 7 jaar oud, maar geeft naar mijn gevoel (zo klinkt het althans) nog veel schwung. Of kun je dat niet horen?;
- Startmotor lijkt ook zijn best te doen.
Ik heb de brandstofpomp er even uit gehaald. Het is een Valeo. Twee jaar geleden geïnstalleerd.
- Als ik met mijn duim pomp voel ik de zuigkracht op mijn wang. Dus het lijkt alsof er niets mis is met het pompje.
- Als ik zelf aan de rest van de benzineleiding zuig moet ik wel heel hard zuigen voordat er een beetje benzine komt (is dat normaal? Ik weet dat niet iedereen dit dagelijks doet. Hoop ik althans. Er zijn hier veel citrofielen ).
- Benzine smaakt niet goed.
Helluuup, ik heb binnenkort APK!
Groetjes, Mr Michbla
Re: Geen Brandstoftoevoer Grijze 2CV
Probeer het eens met de tankdop van de tank.
het kan zijn dat het kleine ventilatiegaatje van de tankdop verstopt is, dan krijg je een vacuüm in de tank en krijg je dus geen brandstof .
Of een gescheurd slangetje boven op de tank dat valse lucht trekt.
Bedankt voor de tip, ik ga het proberen
Als je benzine slang van carbu los trekt even starten.
Gebeurd dat niet, is dta het probleem.
-meestal het geval, benzinepomp overleden. Kosten niks direct vervangen, als ie oud is zoiezo doen.
-op de tank zit ook kort stukje benzine slang. gaan er ook aan. Zoiezo controleren. Tank laten zaken.
als je de benzine leiding aan de onderkant van de benzine pomp loshaalt, moet er benzine stromen.
gebeurd dat niet, dan is het stukje leiding op de tank stuk.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Het was inderdaad het stukje leiding bovenop de tank. Maar ik heb het kunnen maken. Bedankt iedereen!
