geen benzine naar carburator
hallo, ik ben hier nieuw en heb een Mehari van 1971 die al ongeveer 6 jaar stil staat.
ik ben geen kenner maar zou deze terug graag in orde brengen zodat ik er terug van kan genieten.
er komt geen benzine in mijn carburator. (er zit nieuwe benzine in)
mogelijk een kapotte benzinepomp.
maar mijn vraag is . . . als ik de onderste leiding van de benzinepomp los koppel aan de benzineleiding, moet daar dan benzine uitlopen?
alvast bedankt voor uw reactie. Hervé
- Chris54
Re: geen benzine naar carburator
Als je het slangetje onder bij het chassis los haalt moet er benzine uitlopen
Citroen 2CV6 bwjr 1989
- Maikel
Jip en naar gelang de hoeveelheid in je tank loopt dat flink door (kan ik je uit ervaring vertellen).
Bij mijn 2cv loopt die leiding gedeeltelijk opgebouwd uit slangen en stukken koper (geen idee of dat bij iedere eendachtige zo is) direct naar je tank.
Als je mehari al 6 jaar stil heeft gestaan zou het zomaar kunnen dat de leiding verstopt zit en je met een compressor (KIJK WEL UIT) de leiding schoon moet blazen.
Nogmaals kijk uit want lucht onder druk en benzine maken heel makkelijk een explosief mengsel.
Spoel vervolgens de boel goed door want benzine heeft maar een beperkte houdbaarheid en gaat na een aantal weken / maanden vergommen (vluchtige delen verdampen en trekt water aan) wat verstoppingen van leidingen en carburateur veroorzaakt.
Je kunt tijdelijk even een alternatief tankje fabriceren wat je aan de inkomende kant van je benzine pomp zet waar je verse benzine in doet om snel zaken uit te sluiten.
Vergeet trouwens ook niet de vlotterkamer van je carburateur eerst ook even schoon te maken, daar blijft ook altijd een laag benzine in staan en die zal er na 6 jaar ook niet al te best aan toe zijn.
Belangrijk wel is .. doe dit VOOR je gaat starten anders trek je alle vuiligheid je gehele carburateur in en kun je die helemaal (laten) schoonmaken.
some got it, some eend
- Erikjan
Paar dingen waar het aan kan liggen. De brandstofleiding begint bij de tank aansluiting boven op de tank. Hier zit een stukje rubberslang op de tankvlotter waar de harde kunstof leinding in zit. Deze wil wel verteren waardoor hij lucht aan gaat zuigen ipv benzine.
Dan loopt de kunstofleiding langs het chassis naar voren tot onder de brandstofpomp. Hier zit weer een stuk rubber slang tussen de harde leiding en de pomp. dan krijg je de pomp op je motorblok deze kan lek (het membraan in de pomp) zijn waardoor hij de brandstof niet meer krijgt aangezogen. Boven op de pomp zit weer een slang naar de carburateur. Als je deze van de carburateur los haalt en voorzicht aan zuigt (benzine is heel smerig) dan zou er brandstof uit moeten komen op gegeven moment. Is dat niet zo dan is de slang op de tank stuk. of je tank leeg. Is dat wel zo dan is de pomp je probleem.
De pomp vervangen kan zowizo geen kwaad. Bij mijn eend was membraan lek dan gaat hij dus benzine lekken precies op het uitlaatspruitstuk
- André Post
Een Mehari van 1971 zou nog een stalen tank moeten hebben, deze kunnen flink geroest zijn aan de binnenzijde.
De mijne was na schoonmaken zo lek als een zeef.
Het filter aan het buisje wat in de tank steekt kan ook verstopt zijn.
Als mijn 2cv6 lang heeft stil gestaan zit er geen benzine meer in de pomp, ik zuig dan voorzichtig zo ver aan dat er benzine in de pomp zit dan doet ie het meestal wel weer. Als er natuurlijk geen ander defect is. De slang tussen tank en benzine leiding wil ook nog wel een poreus worden.
Iedereen bedankt voor jullie reactie.
Aangezien er geen benzine aan de benzineleiding en onderste aansluiting van de benzinepomp komt aan het chassis kan ik best beginnen met de benzinetank leeg te maken , deze te reinigen en alle darmpjes te vervangen.
Ik zou ie zo een nieuwe benzinepomp kopen, want als die het nu nog wel zou doen, dan gaat het meestal niet zo lang goed. Doorblazen leiding, nog nooit verstopt gezien.
Er hoort inderdaad wel benzine uit de leiding te komen, maar niet als die helemaal leeg is geweest.
Dus even aanzuigen.
Gebeurt er niks dan is het leiding stukje op de tank gescheurd. Maar bij de mehari kan je daar zo bij. Bij een 2cv niet.
Vervangen zo gebeurd.
De waarschuwing met stalen tank klopt, die gaan wel roesten, meestal zijn roest delen geen probleem, maar gaat de tank lekken.
weet niet of je dat al gedaan hebt, nieuwe olie erin! voor je start. en nieuw filter. En beste is dan minuten slingeren met de hand.
Dus even aanzuigen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
benzinetank eronder uit gehaald en gereinigd.
geen roest te bespeuren. ik ga wel de leidingen en benzinepomp volledig vernieuwen.
even een vraagje: moet er buiten die dikke dichting nog een pakking tussen of is dit gewoon monteren?
Moet er bij het monteren van een nieuwe benzinepop op nog iets speciaal gelet worden?
alvast bedankt
alvast bedankt
Een lik vet op het staafje dat de pomp aandrijft.
Als je met de dikke pakking het vulstuk bedoelt bij de benzinepomp dan zitten daar volgens mij 2 dunne pakkingen tussen, dus even goed opletten dat de dunne pakking niet 1 geheel zijn gaan vormen met het vulstuk. Schoonmaken dus, anders wordt de pompslag iets korter en dat is niet handig.
ik zou er GEEN KUNSTSTOF BRANDSTOFLEIDING !!! meer voor gebruiken ,als vervanging ,maar voor koper/messing kiezen.
Bij mij brak de kunststof leiding zo maar in stukken toen ik d brandstoftank eruit wilde halen, niet op een plaats, maar overal waar ik de leiding uit de bevestigingen loshaalde .
Zonder echt kracht te hoeven zetten.
Die kunstofleiding heb ik nog nooit defect gezien, behalve door verkeerde montage.
Er hoort geen andere paking op die dikke pakking, zit er fabrieks af ook niet. Altijd een raadsel geweest waarom men dat opeens verkoopt.
Wel beetje vetje op dat staaf je doen en aan de onderkant van de benzinepomp.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Het zelfde geldt voor de ontluchtingsrubbers voor de 12 en 18 pk motoren. De eerste nieuwe hield het 3 maanden en viel uit elkaar. De volgende doet het nu 1,5 jaar en zit al helemaal vol scheuren. Het lijkt alsof het niet bestand is tegen olie. Zal wel chinese rubbish zijn... De originele had 50 jaar gehouden en was eigenlijk alleen hard geworden niet lek.
