Ervaringen met producten tegen roest
Ik vraag mij af hoe jullie met pitting omgaan. Ik heb namelijk een deur gestraald ( van een traction) maar deze heeft best veel pitting. Omdat je niet te lang op 1 plek kan stralen ivm het vervormen van het materiaal heb ik de deur behandeld met fertan. De bedoeling is om voor het plamuren de deur ligt op te schuren . Dit omdat ik niet weet of je over fertan kan plamuren. De pitten zijn dan wel behandeld tegen roest als die er toch nog zat. Hoe denken jullie hier over. Gr denny
Re: Ervaringen met producten tegen roest
Welk straalmiddel heb je gebruikt? zand, grit, soda, glasparels? Dun plaatwerk kun je het beste met soda stralen, dat is veel zachter dan bv zand of grit. De pitten zullen er toch uit moeten anders roest het gewoon weer verder. Wat ook nog kan maar vanwege de milieu eisen zijn er nog maar een paar bedrijven die dat doen, is in een ontlakkingsbad dompelen en daarna spoelen.
Mijn ak350 is bij een gespecialiseerd bedrijf in een dompelbad gegaan met loog om te ontlakken. Daarna het nodige laswerk gedaan en dan in een dompelbad met een fosforzuur oplossing om te ontroesten. Daarna in de KTL gezet. Zo zijn moderne auto’s ook behandeld. In jouw geval kan je met fosforzuur je gestraalde oppervlak behandelen. Daarna afspoelen. Er is kans dat er een grijze laag achter blijft maar dat is ijzerfosfaat en is niet meer actief en wordt ook niet meer actief, het beschermt zelfs.
Vr gr Jaep
Vr gr Jaep
Jaep. Bedankt voor de tip
