Olie vulpijp revisiesetjes :(
Bericht door Geert » ma 24 apr, 2023 08:30
Ik heb nu voor de tweede keer binnen een paar jaar problemen met een gereviseerde olie vulpijp.
Het eerste setje dat ik gebruikt heb was uit Zutphen, dat heeft bijna een jaar gefunctioneerd , toen was het ondeugdelijk. :(
Daarna heb ik er een van de andere leverancier gebruikt, dat was veel beter, heeft 18 maanden dienst gedaan. :D
Wat me opvalt is dat de rubber delen van die revisiesetjes hard en stug worden en dus niet meer functioneren.
Heeft iemand dezelfde ervaring met deze setjes, of ben ik de enige?
Re: Olie vulpijp revisiesetjes :(
Bericht door AZL57 » ma 24 apr, 2023 09:37
Ik heb wel een nieuwe carterontluchtings rubber gehad dat na 8 maanden uitelkaar viel. Ik denk dat er ergens iets niet goed is aan de gekozen rubber soorten. Ik heb oude exemplaren die doen het al 50+ jaar.
Bericht door Geert » ma 24 apr, 2023 18:34
Ik heb nu een oude vulpijp, die ik bij een 50 euro blokje gekregen heb erop gezet, werkt prima, eens kijken hoelang deze het volhoudt.
Bericht door AZL57 » ma 24 apr, 2023 19:26
Je kunt ook kijken voor een ami6 vulbuis met 2 vogelbekjes.
Bericht door deusjevo » ma 24 apr, 2023 21:38
Ik heb hier goede verhalen over gehoord, wel even doorbijten wat betreft de site…
https://www.eendengarage.com/olievulpijp.htm
Bericht door Geert » di 25 apr, 2023 07:09
Daar heb ik ook al aan gedacht, ben daar nog niet helemaal van overtuigd.
Heeft iemand hier ervaring mee, liefst wat langere periode ?
AZL57 schreef: ma 24 apr, 2023 19:26 Je kunt ook kijken voor een ami6 vulbuis met 2 vogelbekjes.
Had mijn zoon het ook al over .
Bericht door AZL57 » di 25 apr, 2023 09:42
Leg de vulbuis met het hard geworden rubber eens een tijdje in diesel. Mogelijk wordt het weer zachter.
Chris54
Bericht door Chris54 » di 25 apr, 2023 10:20
ik heb zo'n vulpijp van de eendengarage, bevalt me prima.
Citroen 2CV6 bwjr 1989
Bericht door Thijs » di 25 apr, 2023 12:58
Ik heb revisiesetjes gebruikt van diverse leveranciers.
Tot nu toe is er niet 1 die niet meer functioneert na enkele jaren.
Bericht door deusjevo » di 25 apr, 2023 13:33
Die olievulpijpen bijven lastige dingen, in Eindhoven heb je in ieder geval levenslang garantie :D
Data58
Bericht door Data58 » ma 8 mei, 2023 14:14
Gebruik de vulpijp van de Eendengarage nu drie jaar. Er zit levenslange garantie op. Kost ook wel wat. Maar geen problemen meer omdat het membraan nu van metaal is. Let op de waarschuwing op de dop. Draai de vuldop met twee vingers aan anders komt deze muurvast te zitten.
Bericht door AZL57 » ma 8 mei, 2023 17:00
Bij de allereerste 9pk eenden was de ontluchtingsklep ook van metaal met een veertje in het midden.
