Start alleen met kruipolie in de inlaat
TukkerDuck
Bericht door TukkerDuck » ma 19 jun, 2023 11:22
Goedemorgen,
Ik ben bezig een 2CV weer op te bouwen en tot dusver startte deze, na vervangen van de brandstofpomp ook wel normaal. Tot gisteren, helemaal niets behalve een benzinelucht.
Inlaatrubber tussen luchtfilter en carburateur er af gehaald, iets Imal in de inlaat ingespoten terwijl iemand anders startte, en direct lopen, en blijven lopen.
Waarschijnlijk een carburateurprobleem, maar waar te beginnen?, vlotterniveau, sproeiers, of misschien de hele carburateur reviseren?
Dank alvast voor het meedenken.
Le Patron
Re: Start alleen met kruipolie in de inlaat
Bericht door Le Patron » do 22 jun, 2023 17:09
Loopt hij stationair regelmatig? Zo niet dan de pakkingen tussen carburateur en cilinderkoppen controleren op lekkage.
Spuit wat remmenreiniger op de pakkingen bij lopende motor, reageert de motor daar op dan heb je daar lekkage.
https://lepatron.nl/webshop/
Eendjekwek
Bericht door Eendjekwek » za 24 jun, 2023 22:34
Je kunt eens proberen om te starten met de benzineslang van de carburateur af. Deze in een fles hangen en kijken of er (veel) benzine uit komt. Zo kun je die alvast uitsluiten en ligt het waarschijnlijk in de carburateur
EENDJES!!!
TukkerDuck
Bericht door TukkerDuck » ma 26 jun, 2023 08:57
Een en ander getest, brandstofpomp was al nieuw en werkt ook goed. Maar bij het starten lekt er benzine uit de carburateur, op de brandstofpomp. Daar zit dus iets niet goed dicht. Dat is over zodra de motor loopt. Nu verder zoeken waar het lek zit.
Le Patron
Bericht door Le Patron » ma 26 jun, 2023 10:22
Bij starten kan hij onderuit het spruitstuk gaatje altijd wat lekken zodra je het gaspedaal aanraakt kan hij inspuiten. Zodra hij loopt wordt het meegezogen de cilinders in.
