Ik heb een lange en een korte handrem handle gevonden. Vroeg me af of iemand weet op welke A typen de lange en de korte hoort?
Volgens mij kwam de korte uit een besteleend(250)?
Het verschil is 5 cm, het klikmechanisme zit wel op dezelfde afstand van het handvat
Lange of korte handremhandle
EENDJES!!!
Re: Lange of korte handremhandle
korte bij trommelremmen en lange bij de schijfremmen???
Er zit ook een verbindings strip tussen de handle en de handremhevel, is die dan van gelijke lengte of ook nog anders? Dan zou je dus met een andere strip gewoon beide kunnen gebruiken bij schijfremmen?
EENDJES!!!
