Ben de hele middag al aan het kl...... aan mijn rechterachterdeur van de Dolly. Hij sluit niet goed; de slotvanger zit te hoog om goed te sluiten, maar hij staat op zijn uiterste stand, kan niet lager. Je ziet het ook aan een slijtspoor op de onderste lip. Ik krijg de indruk, dat er aan het slot zelf niets te doen is. kan niet hoger. Heb ook wel eens gehoord, dat er dan een vulling onder de deur moet, om hem hoger te krijgen???
Of is er nog een andere truc voor, die ik niet ken?
achterdeur afhangen........
Re: achterdeur afhangen........
Een trucje is een plaatje voor het vergrendelen van een besteleend/acadiane achterdeur te gebruiken. De deur omhoogschuiven tot de gewenste positie, onderkant aantekenen, scharnier inzagen en het plaatje monteren met een popnietje tegen de deurpost. Dan kan de deur niet meer lager zakken dan het plaatje. (er zijn rechtse en linkse plaatjes).
- Bijlagen
- 2cvdeur.jpg (25.45 KiB) 922 keer bekeken
Het kan ook dat het scharnier onderaan is uitgesleten. dat is vrij makkelijk op te lossen door een klein stukje strip onder in het scharnier te plaatsen en dan de deur erin te schuiven
