TE KOOP: ruitenwisser interval plug and play
te koop:
een intervalschakeling voor de ruitenwisers.
plug and play voor de nieuwe eendjes met een ruitenwissermotor met vierkante connector. Stekker los, intervalschakeling er tussen en het werkt.
Ik heb hem met een trekbandje tegen de luchtbuis gezet en de potmeter zoals op de foto.
75 euro. Dat is niet goedkoop maar het is een arbeidsintensief klusje.
Groet, Rob
Groet, Rob
Re: ruitenwisser interval plug and play
He Rob,
Wat zijn de standen die je er in hebt gezet?
Hij is traploos regelbaar.
Van continu bedrijf tot.... ik zal eens even tellen 12 seconden? Hij schakelt als het ledje uit gaat.
https://youtube.com/shorts/eO0IKkAL1RY?feature=share
Ik heb er al een poos één in mijn eend.
Het asje van de potmeter is wat lang op de foto, kan makkelijk op lengte gezaagd. Is van plastic.
Goed leverbaar
Ruitenwisser interval. Deze is voor aansluiting op een moderne ruitwenwissermotor met een vierkante schakelaar. Vier draadjes er tussen pluggen en het werkt.
Kan op verzoek ook voor oud model geleverd worden. Draaiknopje kan in het kastje of 'los' aan draadjes waardoor je hem in het dash kan zetten.
Op maat gemaakt dus
Elk model: 75 euro
Groet, Rob
Op maat gemaakt dus
Elk model: 75 euro
Groet, Rob
- Rens
Wat een mooi stukje techniek Rob! Waarmee heb je de interval schakelaar gemaakt? Ik zie een bordje voorbij komen op de foto's?
2cv6 club '80, klik voor meer info over de eend!
Met een 555 ic. Relais, drivertje daarvoor, potmeter.
Het is niet moeilijk een regelbare pulsgever te maken. Dat werkt niet zo goed want je wil dat de 'aan' puls altijd even lang is. Dat is nu wel opgelost.
Leuk om in elkaar te zetten. Oude rw motor, nieuwe, club, special. Veel soorten.
Hele middag aan het puzzelen geweest: als je bij moderne rw motor een plus op de motor zet zonder de originele schakelaar om te zetten vliegt de zekering er uit. Kostte een doosje zekeringen maar is ook weer opgelost.
Een ander doet een sudoku. Dit is net zoiets
- Rens
Superleuk! Ik ga hem onthouden, dan hoef ik het wiel niet nog eens uit te vinden!
Heb ook nog een LandRover staan waar mogelijk die behoefte ontstaat!
Dag Rob, ik heb voor mijn'83 spaanse Dyane interesse in de intervalschakelaar. Is, zonder iets te demonteren in het dashboard, te zien welk type motor ik heb?RobM schreef: ↑zo 7 jan, 2024 22:31 Met een 555 ic. Relais, drivertje daarvoor, potmeter.
Weet niet genoeg van dyanes om die vraag te kunnen beantwoorden. Kan je achter/ onder het dashbord iets zien zitten? Of kan je de stekker zien?
Een andere dyane bezitter weet wellicht wat er in een 83 zit?
- Michiel van G.
Als je de motor kunt zien zitten in het dashboard en de 'kap' een gaatjespatroon hebt heb je het oude type, is het een zilverkleurige cilindervormige motor die verstopt zit achter het dashboard is het het nieuwe type.
als je het asbakje eruit haalt dan kan je precies door het gat kijken naar je ruitenwissermotor>
Bedankt, het oude type dus.Michiel van G. schreef: ↑do 20 jun, 2024 17:39 Als je de motor kunt zien zitten in het dashboard en de 'kap' een gaatjespatroon heeft heb je het oude type, is het een zilverkleurige cilindervormige motor die verstopt zit achter het dashboard is het het nieuwe type.
