motorkap slot.......
Hallo, heb een motorkapslot gekocht. Maar weet iemand mij te vertellen, hoe je dit moet monteren? Er zat helemaal niets bij van een montagebeschrijving. Is er misschien een tekening of een foto van te vinden?
Re: motorkap slot.......
Er moet ergens iets op deze site staan met foto's en al. Dit dus.
viewtopic.php?t=17255&hilit=motorkapslot
Ik heb er toevallig net 1 in het oosten des lands gescoord. Gewoon onder de motorkapslotvanger (plaatje waar motorkapsluiting inhaakt en waar je ook de motorkapstang inhaakt bij geopende kap) monteren. De motorkapslotvanger zat bij mij met twee m7 boutjes en moertjes vast terwijl het motorkapslot 6mm gaatjes had. Daar heb ik m7 draad in getapt en de boutjes van binnen de motorkap door de motorkapslotvanger in het motorkapslot geschroefd. Je kunt natuurlijk ook gewoon de gaten opboren en een moertje gebruiken. Een en ander is natuurlijk niet nodig als jouw motorkapslotvanger al met dunnere boutjes vastzit. Groet, Pino
Lelijke eend? Lelijke vent!
P.s. in de link van azl57 staat iets over redenen. Voor mij was het voornamelijk om openklappen van de motorkap onmogelijk te maken. Het slot drukt van achteren tegen de haak van de sluiting aan die dus niet uit de plaat kan glippen. Dus geeft mij wel extra gemoedsrust.
Het slot zit er al op, en werkt goed. De motorkap kan nu op slot. Op Ebay een elektronische ontkoppelaar met 2 afstandbedieningen gekocht. Werkt ook uitstekend. Kan nu gewoon de verlichting aan laten staan, en uitdoen op afstand. Ook zit er nog een signalering voor de acculading op. Lekker luxe!!
- erictej
een eend en lekker luxe???
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
en hij piept nog ook als je hem aan en uitzet
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ik rij al jaren met een broekriem door de motorkap en om de voorbumper. werkt erg goed, ook voor mijn gemoedsrust ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ontkoppelen? De hoofd spanning? Of wat? En dan blijft dat ding werken
.zonder spanning?
Nog even een paar fotootjes ervan...... Slot op de motorkap, stuur naar links en op stuurslot, stroom eraf en nog een slot door het stuur heen; wat kan je verder nog gebeuren?
