Mijn besteleend wil niet 'normaal' starten
- André Post
Re: Mijn besteleend wil niet 'normaal' starten
Misschien een klein roestgaatje in de hotspot tussen in en uitlaat?
Dank voor alle reacties: de eend loopt nu in elk geval wel stationair (wel met een hoog toerental, ca. 1600 rpm en een halve choke). In elk geval voldoende om vanaf hier verder te gaan. Met halve choke blijft die dus lopen, choke dicht (klep dus open) slaat die langzaam af: mengsel te arm? Gasklepaanslagschroef linksom draaien slaat die langzaam af. Rijden gaat (alleen geprobeerd in z'n 2) maar met optrekken een licht hakkelende motor. Geen lekkage (tenminste niet gevonden), Puntjes opnieuw gesteld (was eigenlijk niet nodig).
Suggesties zijn welkom.
Check je mengsel schroef eens is de punt niet scheef of vies?
OK, maar dan is er toch iets mis met je mengsel als ie wel loopt op de choke. Blijf dan toch de stationaire sproeier of de kanaaltjes daarheen verdenken.
Bij choke gebruik hoort ook het het verhoogd toerental, bb staat die veel te hoog afgeregeld.
