Remvloeistof controle lampje gaat aan.
Bericht door AZL57 » do 26 sep, 2024 18:04
Bij bepaalde bochten gaat mijn remvloeistof niveau lampje aan. Ik heb het niveau gecontroleerd maar dat is prima. Het lijkt wel of de vlotter in het remvloeistof reservoir wat te diep zit. Worden die dingen lek of is de samenstelling van de LHM aan het vergaan. Ik heb net opgezocht. Soortelijk gewicht LHM 0,841, water 0,998 dus op water zou de vlotter hoger moeten drijven dacht ik???
Re: Remvloeistof controle lampje gaat aan.
Bericht door Geert » vr 27 sep, 2024 08:21
Heb ook een keer gehad, niet met een eend, maar het lijkt me hetzelfde euvel.
Bij mijn wagen was de vlotter van het remvloeistof niveau lek . Er zat wat vloeistof in en functioneerde dus niet meer 100 %.
Bij elke rechtse bocht ging het controle lampje aan.
is toen door de garage verholpen.
Bericht door Thijs » vr 27 sep, 2024 08:50
Je weet zeker dat het vloeistofniveau het probleem is?
Het lampje gaat namelijk ook aan bij te lage motor-oliedruk.
verkuilm
Bericht door verkuilm » vr 27 sep, 2024 09:43
Olielampje is een ander lampje.
Het vat moet echt tot max gevuld zijn anders gaat ie lampje branden.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Bericht door AZL57 » vr 27 sep, 2024 09:54
Ja helemaal vol tot max, en het oliedruk lampje zit ernaast.
Bericht door Boudewijn » vr 27 sep, 2024 17:57
Haal die vlotter er eens uit, dan kan je zien of er vloeistof in staat.
Bij mij is hij ook een keer lek geweest.
Bericht door AZL57 » vr 27 sep, 2024 23:01
Waar zat het lek?
Bericht door Boudewijn » za 28 sep, 2024 18:00
AZL57 schreef: vr 27 sep, 2024 23:01 Waar zat het lek?
Dat weet ik niet. Er zat wel remvloeistof in de vlotter en ik heb er flink mee zitten schudden om die vloeistof er uit te krijgen, maar er kwam niets uit. Dus maar een nieuwe gekocht.
Bericht door AZL57 » zo 29 sep, 2024 14:10
OK, ga het eens bekijken.
Eendjekwek
Bericht door Eendjekwek » zo 29 sep, 2024 22:31
De vlotter kun je doormeten, vervolgens tijdens het meten op de kop houden en kijken of het verandert. Vlotter beneden=contact gesloten (lampje aan)
EENDJES!!!
Bericht door AZL57 » ma 30 sep, 2024 15:46
Aan gaat ie alleen niet op het goede niveau... :? Vond nog deze foto van een gedemonteerd exemplaar. Nieuwe kost rond de 15 euro alleen vind ik die niet mooi.
Bericht door AZL57 » di 1 okt, 2024 12:13
Heb de vlotter uit elkaar gehad en er zit geen vloeistof in. Een andere gemonteerd daar zat ook geen vloeistof in en ook die drijft te laag?? Ik zal de remvloeistof eens vervangen. Kijken of dat iets doet.
Bericht door AZL57 » wo 2 okt, 2024 10:25
Heb de LHM in het reservoir vervangen en verrassing de vlotter drijft weer op het goede niveau... Het pinnetje steekt weer uit boven de dop.
Bericht door Geert » wo 2 okt, 2024 17:17
TOP!
Hebben we weer wat erbij geleerd .
Bericht door deusjevo » do 3 okt, 2024 09:34
Dan zat er toch wel veel vocht in.
Hoe lang heeft de oude vloeistof erin gezeten?
