2cv pick-up
Bericht door Punky » vr 15 apr, 2005 23:29
Yep een rode. Waar veel aan moet gebeuren!!!
Als je ooit handjes nodig hebt om de koets te verwijderen ofzo, dan mag je altijd mailen hoor. :wink:
rusty
Bericht door rusty » za 16 apr, 2005 20:39
heb op zich wel enige ervaring met veel werk aan een eend en ik heb toch alleen het chassis, draagarmen en kenteken nodig. ik heb ook al eens van twee chassis eentje gemaakt en daar nog een hele tijd mee doorgereden (niet doorvertellen :wink: ) m´n pa is vandaag wezen kijken en vond em ook wel OK. ga nu voor de zekerheid goed uitmeten of de koets van de austin helemaal gaat passen, heb het al een keer gemeten en toen paste het allemaal.
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
rusty
Bericht door rusty » za 14 mei, 2005 21:13
het knutselen kan beginnen!!! :D :D heb vandaag de ACA gekocht!! komende week ophalen en demonteren.
ikke is blij.
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bericht door Punky » zo 15 mei, 2005 09:30
Heb je je gevoel toch voor je verstand laten gaan!!! :wink:
Gefeliciteerd met de aanschaf. Suc6 met klussen. :lol:
Kom wel een keer naar je creatie kijken. :wink:
rusty
Bericht door rusty » ma 16 mei, 2005 18:17
je bent van harte welkom, ik laat je nog wel weten wanneer ik eraan begin!
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
rusty
Bericht door rusty » di 28 jun, 2005 12:58
De vorderingen tot nu toe, de aca en de eend (die ik erbij heb voor de koets) zijn door m'n pa opgehaald.
weekend 1:
ben eraan begonnen, koets van eend gehaald, koets van ACADiane
verder eend helemaal gedemonteerd (chassis kaal gemaakt)
weekend 2:
chassis van de ACA verder ontdaan van alles wat eraf te schroeven is en alle slechte stukken eruit geslepen, gelukkig was dit alleen de onderkant bij de asverstevigingen en vreemd genoeg alleen aan de rechterkant!?
verder natuurlijk de bovenplaat van het chassis gehaald.
het chassis is verder in goede staat.
over 2 weken het vervolg van de 'operatie'
greetings Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
rusty
Bericht door rusty » do 21 jul, 2005 13:07
verdere vorderingen:
(het schiet nog niet echt op, andere verplichtingen...)
chassis is bijna klaar om gestraald en gepoedercoat te worden, een aantal verstevigingsribben vervangen en aan de onderzijde aan de rechterzijde de asverstevigingen vervangen, de bovenplaat gat er over 2 weken weer op (eerst nog op vakantie, nee helaas niet naar Schotland :cry: )
ik post de vorderingen wel weer
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
rusty
Bericht door rusty » di 6 sep, 2005 16:00
Het chassis is eindelijk klaar (alleen nog stralen) ziet er goed uit!
de donoreend bestaat nu uit 2 delen en de koets van de austin bestaat nu uit wat meer stukjes! aan het passen en meten geweest, gaat erg mooi worden!
Ook de assen gedemonteerd en deels schoongemaakt, de armen laat ik stralen, zijn erg geroest.
Punky, kun jij de foto's die ik je gemaild heb misschien hosten en hier een linkje plaatsen?
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bericht door Punky » di 6 sep, 2005 20:28
Suc6 verder!!!
LAat ff weten als de koets een eind is, dan kom ik nog een keertje langs om het in reeel life te zien. :wink:
Evan
Bericht door Evan » ma 12 sep, 2005 10:02
nu ben ik persoonlijk eigenlijk heel benieuwd welke oplossing je hebt bedacht wat betreft de benzinetank en op welke plek die moet komen?
Ami 8 break
rusty
Bericht door rusty » ma 12 sep, 2005 11:59
'k ga gewoon de eendentank gebruiken, het chassis is toch aan de achterkant hoger en ik wil de bak een beetje horizontaal maken, de tank komt niet eens zoveel boven het chassis uit, die beugel eroverheen laat ik achterwege.
ben er alleen nogsteeds niet uit of 't een houten bak moet worden of een van plaatstaal (met ribbels) m'n pa heeft gelukkig goede connecties bij een plaatwerkerij waar we van alle machines gebruik mogen maken. met hout heb je natuurlijk altijd het probleem dat je het moet blijven onderhouden...
wil achter 195 er banden erop leggen en de bak tot halverwege de band laten lopen en dan later spatbordverbreders erop, als 't goed is valt een 125 net binnen de bak, kannie zonder problemen naar de RDW.
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
rusty
Bericht door rusty » di 25 okt, 2005 12:37
even een update, 't is tenslotte al weer even geleden!
ik heb nu de dorpels doorgetrokken naar de achterkant (met afgeronde hoeken) om zo een stevig frame te krijgen. verder is de plaat die de achterkant van de dicht moet maken op maat en ook de bodemplaten zijn op maat, daar komen nu nog ribbels in en een uitsparing voor de aca veerbussen.
Verder ben ik ook naar een sloperij geweest en heb daar een schuif-kanteldakje gehaald, ook kwam ik daar een stuurtje tegen van een ZX (wel zo'n sportieve 3-spaaks) en 2 stoelen (AL#A 164) zitten lekker stevig en hebben een lange zitting en zijn beide in hoogte verstelbaar!
helaas heb ik niet veel foto's, zijn een beetje mislukt :cry: camera van m'n broertje geleend...... de foto's die wel beschikbaar zijn zal ik een dezer dagen posten!
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bericht door Punky » ma 31 okt, 2005 18:30
Updat van het werk van Rusty:
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 31 okt, 2005 18:35
Mooi werk !
Hoe en waar heb je al die plaat gebogen ? Ik neem aan ergens op een kantbank door allenaal kleine hoekjes naast elkaar te buigen ?
Afblijven.
rusty
Bericht door rusty » ma 31 okt, 2005 19:20
nee, gewoon op een wals, opgemeten wat het verloop moest zijn over de benodigde hoogte en dat met stift uitgezet op de plaat en toen gaan walsen tot de hoek tussen de achter en zijkant 90 graden was. ziet er echt goed uit als ie op de eend zit, alleen die foto's zijn mislukt.... komend weekend weer een kans dan mag ik weer klussen (ja 'k moet m'n vriendin ook nog een beetje tevreden houden :wink: )
ben alleen nogsteeds aan het denken over de kleur, dacht aan kobalt blauw, of misschien nog iets donkerder, is klassiek en toch ook wel fris, staat ook goed bij chrome...
iemand verder nog suggesties?
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
