Motor start niet na revisie
Tonny
Bericht door Tonny » ma 23 dec, 2024 20:20
Hallo,
Even voostellen: Mijn naam is Tonny, ik woon in België en heb op basis van een Dyane een compleet nieuwe Mehari gebouwd. Het enige dat gebleven is, is de motor, versnellingsbak en de ophangarmen. Die werden echter ook allemaal gereviseerd, verder is alles nieuw.
De wagen is nu voor 90% klaar en uiteraard wilde ik nu de motor eens starten, maar zonder resultaat!
- Nieuwe "Le classic" elektronische ontsteking, correct afgesteld.
- Bougies, bougie-kabels en bobine nieuw.
- Beide bougies vonken (blauw).
- Carburateur gereinigd en voorzien van nieuwe dichtingen, etc.(enkele sproeiers vervangen, niet allemaal omdat niet alle sproeiers in het revisie setje zaten, maar wel schoon gemaakt)
- Stationaire sproeier ingesteld op 4 gangen uitgedraaid, conform aanwijzingen van Burton.
- Benzinepomp nieuw, er komt benzine in de carburateur, tijdens bediening van het gaspedaal zie je de benzine inspuiten door de acceleratiepomp.
- Na het "pompen" met het gaspedaal tijdens starten loopt er benzine onder uit het spruitstuk (uit het "overflow" gaatje begrijp ik).
- Motor doet niets tijdens starten maar tijdens het pompen met het gaspedaal merk je dat de motor wel "wil" maar slaat toch niet vanzelf aan. Daarna lekt er benzine uit het gaatje in het spruitstuk.
- Met of zonder choke maakt geen verschil.
- Stationaire sproeier ook meer en minder in/uitgedraaid geprobeerd maar maakt geen verschil.
Hoe krijg ik hem gestart?
Ik hoor graag van jullie. Groeten, Tonny.
Re: Motor start niet na revisie
Bericht door AZL57 » ma 23 dec, 2024 20:38
Is je onstekings tijdstip goed afgesteld? Compressie OK? Kleppen goed gesteld?
RHBoere
Bericht door RHBoere » ma 23 dec, 2024 22:21
Dit probleem had ik ook na een revisie. De vlotternaald bleef bij mij plakken, waardoor de motor verzoop. Kan ook door verkeerd afgestelde vlotterhoogte komen.
Met pompen tijdens starten heb ik weinig goede ervaring. De motor krijgt snel te veel benzine. Elke eend start weer anders, maar een klein beetje gas of choke moet voldoende zijn.
Bericht door Thijs » ma 23 dec, 2024 22:51
Heb je het blok open gehad?
Timing tussen krukas en nokkenas klopt?
Verstuurd vanaf mijn 24069PC21G met Tapatalk
Charleston 88
Bericht door Charleston 88 » ma 23 dec, 2024 23:14
Is er een vonk, staat de ontsteking op tijd? Is er compressie? Dan zou hij moeten (willen) starten op startspray of remmenreiniger. Als je dat hebt geprobeerd weet je in welke richting je moet zoeken.
Tonny
Bericht door Tonny » di 24 dec, 2024 11:04
Hallo allemaal,
De bougies vonken, timing is OK, ontsteking staat goed, er is compressie (nieuwe zuigers, zuigerveren, cilinders.....), kleppen zijn geregeld........
Vanmorgen de truc met de remmenreiniger geprobeerd en de motor begon inderdaad te lopen. Met de choke volledig uitgetrokken bleef hij ook lopen. Na een tijdje zelfs zonder choke :D Wel een hoop damp in de garage door de nieuwe onderdelen, rookmelder afgegaan en het huis stinkt naar de uitlaatgassen (inpandige garage) :roll:
Nu nog eens kijken of hij weer start als de motor terug afgekoeld is. Als dat lukt kunnen we de wagen op zijn wielen zetten en bij goed weer eens kijken of er mee te rijden valt zonder stilvallen. Waarschijnlijk moet er nog iets aan de afstelling van de carburateur gebeuren. En ik denk dat de klepspeling, nu dat de motor gelopen heeft, ook nog eens gecheckt mag worden.
Bedankt voor de tips en fijne feestdagen.
Tonny.
Bericht door deusjevo » di 24 dec, 2024 12:23
Neem aan dat je wel “verse” benzine gebruikt?
Tonny
Bericht door Tonny » di 24 dec, 2024 13:55
deusjevo schreef: di 24 dec, 2024 12:23 Neem aan dat je wel “verse” benzine gebruikt?
Die zit er een maand of 6-7 in, E5 EURO 98. Die moet toch nog wel goed zijn. Heb ik er destijds in gedaan om de benzine tank, -meter, -leidingen en -pomp te controleren.
Tonny
Bericht door marcopr » do 26 dec, 2024 17:31
Probeer eens met verse E5 de motor te starten.
Die E10 is na een paar maanden echt achteruitgegaan en/of ontmengd.
gewatte
Bericht door gewatte » do 26 dec, 2024 22:38
Auto's toen met choke nog, verzopen is choke uit en plankgas. Dus choke af, ietsjes gas of dat ralenti iets hoger draaid en remmenreiniger erop.
Bij natte bougies hielden wij die boven een aansteker.
Data58
Bericht door Data58 » ma 30 dec, 2024 15:46
Als je E-10 in je tank hebt voor langere tijd denk bijvoorbeeld aan langer dan 3 maanden. Dan krijg je water op de bodem van je tank. Ethanol in de brandstof trekt water aan. Water is zwaarder dan benzine. Dus je brandstoftank zal eerst water van de bodem van de tank weliswaar beetje gemengd met benzine opzuigen en daar loopt de motor niet lekkerder op.
Daarnaast NOOIT pompen met gaspedaal als een 2CV-motor niet start. Je pompt er dan iedere keer met je acceleratiespoeier brandstof in een nog niet gestarte motor. Deze condenseert op je spruitstuk en je verzuipt daarmee alleen je motor. Voor een motor die lang stil heeft gestaan is het vaak de ervaring omdat het voor elke Eend anders is. Maar wil het niet dan het gaspedaal alleen vol intrappen met de choke erbij en niet pompen.
De motor zal nu best wel weer lopen en zo snel als mogelijk weer verse brandstof in de tank ;-)
Honda CX500 [1979 verkocht]
IVARIO
Bericht door IVARIO » vr 10 jan, 2025 12:18
En hoe gaat het nu?
