Hikkend rijden in de tweede versnelling eigenschap van een 2 cv ?
Ben nog niet zo lang eigenaar van een 2 cv special
Wat mij opvalt is voornamelijk het rijden in z’n tweede versnelling een dingetje hij hikt dan wel erg als je hem niet kan doortrekken naar zn derde versnelling dus constant rijden als het verkeer dat niet toe laat om sneller te rijden
Moet dan m’n koppeling vaak indrukken om het hikkend rijden dan te vermijden
Is dat een eigenschap van de eend of is het iets anders , probeer zo netjes mogelijk te rijden in z’n twee maar lukt me slecht in de andere versnellingen merk ik dat veel minder , het doortrekken in de versnellingen gaat redelijk goed je merkt dan ook wel dat die iets hapert
Re: Hikkend rijden in de tweede versnelling eigenschap van een 2 cv ?
Nee moet altijd netjes lopen. Stationair toerental mogelijk te laag? Of mengsel lucht/benzine niet in orde? Werkt je inspuit pompje goed?
Hikkend rijden hoort niet. Dat ligt hoogstwaarschijnlijk aan het afstellen en/of de carburateur nog volledig in orde is. In ieder geval de carburateur goed laten controleren op slijtage en of alle onderdelen goed werken en goed laten afstellen.
Het hikken kan verergerd worden door speling in de aandrijflijn zoals een matige versnellingsbak en/of versleten aandrijfassen. (met name de schuifstukken)
- Boudewijn
Ik denk ook dat het aan de carburateur ligt, maar zorg er ook voor dat de kleppen goed zijn afgesteld en evenzo de ontsteking.
Zijn de bougies en contactpunten nog goed? Vervangen is niet duur dus bezuinig daar niet op.
De kleppen zijn verleden week afgesteld en ontsteking is elektrisch overweeg een nieuwe gereviseerde carburateur te kopen
Laat dan eerst iemand met kennis ernaar kijken, zo goedkoop is een gereviseerde carburateur nou ook weer niet.
Laatstleden nog een terugtrekveer op die primaire as op gedraaid. Na een tijdje slijten die veren door, wellicht ook door geen smering.
Daarom heeft men een extra veer aan die gashendel gemaakt, (denk ik). De stand van het gaspedaal voel je dan niet of doet zijn eigen goesting, (denk ik).
Plaats eens wat foto's van je carburateur..
Die ziet er nog heel netjes uit. Kan een kwestie van afstelling zijn.
Hallo, Ik zie op foto dat de stationair regelschroef helemaal ingedraaid is! Dat is niet goed. kijk of je chokeklep as goed op zijn plek zit. Bij deksel afhalen dan springt (het kleine veertje die de chokeklep een stukje terug veert) het vorkje terug. Deze vorkje moet bij monteren van de deksel tegen de veertje in tussen een pennetje komen. Misschien zit dat net verkeerd en krijg je een andere stand van de schijfje waar de stationair regelschroef tegen aan zit. Met rare afstellingen. Als dat wel goed zit dan is er zo aan gedraaid dat de basis afstelling ontregeld is. Dan moet je daar eerst mee aan de slag.
