d'n Scharrelston
Re: d'n Scharrelston
Ik heb een belgische eend gehad van de jaren 60 daar stond het origineel chassisnr in de vloer naast de rechter stoel rail...
Naar aanleiding van het bericht van een ingenomen kenteken heb ik gebeld met het RDW. Ik kreeg dezelfde persoon te pakken die mij richting de chassisverkoper stuurde voor inslag.
Het verhaal werd niet herkend. Het antwoord dat ik kreeg is dat bij een APK en een steekproef, er geen wettelijke/juridische basis is om een kenteken in te nemen wanneer er bedenkingen zijn bij het chassisnummer. De wettelijke basis is er alleen bij een identiteitsonderzoek, dat hetzij op aanvraag wordt uitgevoerd bij een RDW keuringsstation (import/export b.v. of een zelf aangevraagd identiteitsonderzoek) of onderweg op de weg bij een controle en waarbij voorafgaand aan een dergelijke controle het nodige papierwerk is geregeld om de wettelijke basis te regelen.
Van L'Aventure heb ik de Certificat de naissance en fiche de production ontvangen. Chassisnummer en motornummer horen in ieder geval bij elkaar blijkt nu. Wat ik niet kan vinden is het versnellingsbaknummer, weet iemand waar die staat op de bak?
Oude bakken hadden een plaatje met nummer, ik weet niet of de nieuwe dat ook ergens hebben...
- deusjevo
Het is mij nooit opgevallen ieder geval
Geen plaatje of nummer gevonden op de bak, helaas.
Vandaag kreeg ik het officiële ondertekende "certificat de naissance" van Stellantis in de brievenbus. De volgende stap is het inschatten van het risico c.q. slagingskans van een identiteitsonderzoek bij het RDW.
In mijn situatie, er zit een niet origineel chassis onder met een slecht leesbaar ingemept chassisnummer. Het chassisnummer klopt met het kenteken, motornummer klopt ook, het plaatje op de koets klopt en de uitvoering/kleuren kloppen.
Wat denken jullie, zou dat genoeg zijn?
Welke RDW keurmeester het onderzoek uitvoert maakt denk ik ook wel uit. Ik denk dat het goed is om een RDW keuringsstation uit te zoeken dat vaker 2cv's gezien heeft en weet wat er speelt. Iemand tips welke keuringsstations juist wel of niet te kiezen?
het eerlijke antwoord is: je maakt weinig kans.
Nu zijn niet alle stations gelijk. Ik had eens moeite een oude 2cv zonder papieren ingevoerd te krijgen. chassisnummer op een gepopnageld plaatje op het chassis, in de koets voor de stoelen was onleesbaar. Uiteindelijk begon de verkoper van de eend fries te praten met de keurmeester en toen ontdooide de situatie.
Die eend was qua bouwjaar, blok, kleur en specifieke kenmerken terug te voeren naar een reeks chasisnummers op de site van Jeroen Kats. In die reeks viel ook het leesbare nummer op het plaatje. Als dat er niet was geweest dan had ik zeker geen kenteken gekregen.
Groet, Rob
Groet, Rob
Binnenkort wil ik het motortje van deze 2cv eens beter bekijken en aan de loop maken.
Spruitstuk moet er even af, dus nieuwe spruitstukpakkingen. Er staat mij bij dat er rommel is die er snel weer tussenweg brand en er zijn goede exemplaren die wel langdurig heel blijven.
Welke zijn de goede?
- Boudewijn
Deze is goed, maar elke 2cv onderdelen aanbieder heeft de betere wel.
https://www.burton2cvparts.com/nl/uitla ... gmateriaal
Staat in dat document ook de kleur van je voertuig zoals deze de fabriek heeft verlaten?
Ik zoek de orginele kleur van mij Mehari namelijk.
Zo ja, waar vraag je dit certificaat aan?
Certificaten vraag je hier aan: https://laventure-association.com/attes ... documents/
Er zijn meerdere soorten documenten. Je kunt ze het beste een mail sturen met je vraag welk document te bestellen, in het Frans.
Op het geboortecertificaat staat de kleur, in het geval van mijn tweekleurige Charleston alleen de basiskleur.
Ze maken het wel lastig om wat te vinden op deze website.... Je moet eerst lid worden om om iets te krijgen of te kunnen kopen??? Ze zouden onderdelen verkopen maar wat??? Heel vreemd.
De site blinkt niet uit in duidelijkheid inderdaad.
Eerst op deze pagina een account maken: https://www.boutique-laventure-associat ... cates/list
Dan wordt het iets overzichtelijker, wanneer je het beoogde certificaat wilt bestellen dan moet je weer heel goed en letterlijk lezen wat je moet doen en wat er aangeleverd moet worden. 1 scheet dwars en je krijgt een mailtje of je wilt aanvullen.
De medewerkers achter de schermen zijn overigens zeer behulpzaam, op onlogische Franse wijze, dat dan weer wel.
