afslaan stationair toerental / locatie CO schroef
Beste mensen,
Na de laatste APK is onze eend steeds raarder gaan doen mbt stationair draaien. Het gebeurde steeds vaker dat hij dan afslaat. Laatst onder de kap gekeken en daar (wonder-boven-wonder) een afstelschroef/bout gevonden. Gezien andere topics in dit forum heb ik het vermoeden dat deze voor de CO-afstelling dient, waar bij de keuring dus erg fanatiek aan gedraait is... Kan iemand mij vertellen / laten zien waar deze bij de carburateur thuis hoort? En hoe kan ik deze het beste opnieuw afstellen?
dankie!
dankie!
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Je zet er niet bij hoe oud en welk type je heb,maar draai de motor goed warm en gaat met dat co schroefje op zoek naar het hoogste toerental.Stel dan met de gasklep of met
de bovenste luchtschroef (afhankelijk van het type) tot je weer het juiste toerental heb
en daarna nogmaal met de onderste het hoogste toerental zoeken.
hoe goed is je engels?
Hier is de hele afstel methode:
http://www.cats-citroen.net/citroen_aty ... .html#fuel
Een sproeier kun je niks aan veranderen, het is geen brommer.
Je moet schroefje 9 hebben!
MAar lees ook de procedure, daar staat het in uitgelegd wat je in welke volgorde moet doen!
die schroef waar jij het over hebt ken ik niet gerard. Ander als deze ben ik nooit tegengekomen enkel bij ami's vindt je nog wel eens een schroef achterop
ah die twee die bei de gasklep zitten, ja ja, maar ik dacht dat je daar vooral met je poten vanaf moest blijven?
Wat is voor die 2 de afstel procedure?
Want in het werkplaats handboek staat er weinig zinnigs over.
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Aan de rechterzijde van de motor.Maar ja,die APK meesters die zonodig hem zo schoon
mogelijk willen maken met een te koude motor.Dus met de onderste(kwaliteit)het hoogst
mogelijke toerental instellen,daarna met de bovenste het toerental weer goed maken
en dan terug naar onder en herhalen tot je uit allebei niets meer kan (steeds dichter naar
het juiste mengsel)
Ps.We moeten elkaar toch eens ontmoeten.
het juiste mengsel)
