koenk
Alles over de wielophanging
Ramon
koenk
Bericht door Ramon » vr 2 sep, 2005 08:00
koenk koenk koenk, dit is het geluid als mijn linker achterwiel over een hobbel komt, hard zacht maakt niet uit, wielager zit geen speling draagarm lijkt goed vast te zitten, veerpotten zitten ook nog vast,
schokbreker lek niet en veert goed.
wat kan dit zijn?
kraanwagen
Re: koenk
Bericht door kraanwagen » vr 2 sep, 2005 10:42
Ramon2cv schreef:koenk koenk koenk, dit is het geluid als mijn linker achterwiel over een hobbel komt, hard zacht maakt niet uit, wielager zit geen speling draagarm lijkt goed vast te zitten, veerpotten zitten ook nog vast,
wat kan dit zijn?
Van wat voor bouwjaar is deze 2cv ,zitten er nog batteurs onder dan zou het het gewicht kunnen zijn die binnen in zit en er niet genoeg olie in zit.
ook zou het een kantelmes kunnen wezen(waar de trekstangen van de veerpotten mee vast zitten) droog of ingesleten
groet kraanwagen
tot 1983 citroen monteur daarna monteur /operator sinds 1 april geen grap met pre pensioen
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » vr 2 sep, 2005 11:09
Klinkt mij typisch als het geluid van je uitlaat die tegen je linker chassisbalk aan komt. Even een rubbertje ertussen. Of had je geen lange, originele pijp meer?
Citrogroeten,
Martijn
Het besteleendregister:
www.citroenazu.nl
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 2 sep, 2005 14:58
Misschien ene rubber van je schokdemper gaar ? Kijk daar eens naar.
Afblijven.
Ramon
Bericht door Ramon » vr 2 sep, 2005 21:32
uitlaat tegen chassis zit al een rubber komt er niet tegen aan.
veerpotten zijn soepel.
het is alleen bij kleine hobbels (tramrails, putdeksels.
mijn eend komt uit 84 dus geen f en b.\
rubber schokbreker weet ik niet?
en punky er zit weer een gewone walker tot aan achteren hoor op.
Matchless
Bericht door Matchless » vr 2 sep, 2005 21:51
Is het niet gewoon je veerpot die kraakt? Maakt ook zo'n geluid. Heel klein gaatje boren, bovenin je veerpot. Dan een beetje wonderolie erin en gaan. De mijne had dit ook na een paar jaar. Na deze ingreep gaat het alweer pakweg 12 jaar prima. Wel even uitkijken en geen gewone olie erin. Dit kan rubbers aantasten.
Beter een eend dan geen eend
Ramon
Bericht door Ramon » vr 2 sep, 2005 22:05
dit heb ik al meerdere keeren gedaan veerpot veert ook over glooiende hobbels dan hoort ik het niet dus dat is het niet!!
gewone olie is er wel eens in gegaan maar rubber zijn nog oke of er moeten binnnen in rubbers zitten?
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 2 sep, 2005 22:07
Kan je veerpot los zitten ? Even opkrikken (2 wielen aan 1 kant) en rammelan maar. Kan je meteen de schokdempers nakijken op kapotte rubbers.
Afblijven.
Ramon
Bericht door Ramon » vr 2 sep, 2005 22:09
alles al gedaan en gevoelt
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 2 sep, 2005 22:10
Ook je schokdemper ?
Afblijven.
Ramon
Bericht door Ramon » vr 2 sep, 2005 22:12
jep
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 2 sep, 2005 22:18
Hmz ...
Raar. Misschien staat je bank los (ik weet niet meer wat het anders zijn kan).
Afblijven.
pieterke
bodemplaat
Bericht door pieterke » vr 2 sep, 2005 22:50
Is er niet pasgeleden een nieuwe bodemplaat in gelast?
Die wil ook wel eens kloenken als de koets een beetje tordeert als over een bobbel rijdt.
Met lassen kun je een beetje spanning in zo'n plaat krijgen en dat gaat dan kloenken.
Een "beukje" met de hamer op de plek des onheils wil wel helpen!
Ramon
Bericht door Ramon » za 3 sep, 2005 09:17
het is echt mijn draagarm die tekeer gaat op de weg, ga maar eens andere schokdempers monteren.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 3 sep, 2005 20:50
Met versleten schokdempers (maar met goede rubbers in de ogen!) zegt er niets 'kloenk' hoor.
Afblijven.
Gesloten
