Tips motorrevisiebedrijf?
Hallo allemaal,
Binnenkort gaat de motor uit mijn Ami 8 vanwege een vervelend kloppend, schurend geluid. Ik en vele anderen die ik het geluid heb laten horen verdenken de nokkenas, maar zeker is het niet. Het blokje gaat uit elkaar om een goed gecheckt/gereviseerd te worden.
Ik wil het zelf gaan doen, maar zoek voor specialistische dingen als het reviseren/slijpen van de nokkenas (als dat uberhaupt mogelijk is) en ook het geschikt maken van de koppen voor loodvrije benzine een revisiebedrijf. Ook vraag ik mij af of de krukas nagemeten of gecontroleeerd kan worden of dat ik die maar beter ook meteen kan vervangen.
Heeft iemand goede ervaringen met een motorrevisiebedrijf? (een beetje in de omgeving van Amsterdam) Of andere tips mbt het bovenstaande?
Bij voorbaat dank. Groetjes,
Michiel
Michiel
Ja de een zegt dat het kan, de ander zegt van niet. Ik gooi er gewoon braaf (vrijwel) altijd wat loodvervanger bij. Als die koppen zijn gereviseerd dan weet ik het zeker, dat is ook een reden om het te laten doen: nooit meer met die rare flesjes prutsen bij de pomp. (misschien in de toekomst als er nergens 98 meer te krijgen is en je met octaanbooster moet gaan rommelen....)
Op mijn werk hebben wij een afdeling motor revisie. Cilinder kop geschikt maken voor loodvrij is montage van andere klepzittingen en eventueel kleppen. Je nokkenas nameten en/of slijpen kan inderdaad ook al is het wel te bedenken of het je geld waard is. Voor je het weet ben je een paar uur verder. Ik zelf mijn cilinderkoppen gereviseerd, overigens geen nieuwe zittingen geplaatst (ik maak maar 5000 km p.j.) De in en uitlaatpoort heb ik wel "geflowed" op het zicht, waardoor het motortje wat soepeler loopt. Technisch gezien is alles mogelijk.
Groeten Joost
Groeten Joost
Veel gestelde vraag wat gaat het kosten? Vege is een bedrijf wat met standaard prijzen werkt. Bij ons wordt er gekeken wat er vervangen moet worden en wat de klant wenst. In het ergste geval nieuwe kleppen en geleiders, zetels en in- en uitlaat poort bewerken dan zit je aan de 300 euro voor de 2 koppen. de rest zit er tussen aan de hand van wat er versleten is.Ramon2cv schreef:wat kost dat nou om alleen je cilinderkoppen te laten reviseren?
Groeten Joost
De vraag of het 'het waard is' is een terechte. Ik twijfel of ik het blokkie gewoon meteen maar zal voorzien van nieuwe onderdelen (krukas, nokkenas etc). Voordeel: je weet dat het goed is, maar het kost een boel geld. Je kunt (volgens mij) niet altijd zien of een nokkenas/krukas niet goed meer is. Dan heb je een specialist nodig en dat nameten/reviseren kost ook geld. Tsja, wat een dilemma. Eerst dat blokkie maar eens uit elkaar.
Maar Joost, waar is het bedrijf waar je werkt gevestigd? Vast niet heel dicht bij Amsterdam, gezien je woonplaats Roosendaal...
Ja, dat is ook een goeie. Dat doe ik ook wel, maar een goed AM2 blok is gewoon best lastig te vinden. Daarbij wil ik graag meer leren en weten hoe zo'n blok nou in elkaar zit. Ik heb zo langzamerhand al 500 keer gelezen in Haynes etc hoe het reviseren moet. Nu sta ik eigenlijk wel te springen om het ook echt te doen. Eer van je werk, en je weet hoe goed het gedaan is. Maar je hebt wel gelijk, een tweedehands blokkie is makkelijker en ws ook goedkoper.
- André Post
Ik heb 8 jaar geleden het huidige blok in de Mehari op de sloop gekocht voor een paar 100 gulden,
ik ben nu 77000km verder en nog steeds goed.
Maar de 2CV motor is eenvoudig zelf te reviseren.
De koppen zou je kunnen latan doen als je daar tegenop ziet, is ook niet altijd nodig.
ik dacht dat de eendengarage in eindhoven niet echt duur was met het reviseren van koppen of iig het opnieuw inslijpen van de kleppen.
http://www.xs4all.nl/~gagurp/
greetz Rusty
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
Daarom is van te voren goed te kijken wat er mogelijk is en wat nodig, nog belangerijker wat wil je. Technisch gezien kan alles, hier het telefoon nr van een hobbyist die in de avonduren zich bezighoud met motor revisie 06-46348881 uiteraard in Roosendaal.Rusty schreef:ik dacht dat de eendengarage in eindhoven niet echt duur was met het reviseren van koppen of iig het opnieuw inslijpen van de kleppen.
greetz Rusty
Groeten Joost
MOTOR KOPPEN
Ik heb nog een setje koppen liggen, compleet gereviseerd, van een vege motor
afgehaald kosten 350 euro.
Een compleet Vege motor kost 725 euro.
https://lepatron.nl/webshop/
