temperatuur visablok
Alles over visa-conversies.
rusty
Bericht door rusty » wo 12 okt, 2005 11:54
heb geen idee of die vaak stuk gaan, heb er pas sinds kort een extra, nu kom ik er dus al een tekort, want heb er nu voor m'n nog te reviseren blok geen meer.
je zou kunnen proberen wat die van jou doet zonder de draden te verbinden of juist wel verbinden (je hebt toch ook een temp meter? anders kan je temp nog meer oplopen)
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Le Patron
Re: ontbreken
Bericht door Le Patron » wo 12 okt, 2005 12:41
Rusty schreef: Wel maak ik uit het antwoord op dat mijn doosje precies verkeerd om werkt, maar de prestaties zijn omhoog gegaan en het verbruik naar beneden, ook is de temparatuur flink gedaald!
dus alles met elkaar werkt het wel, alleen niet zoals het volgens Citroen bedoeld is.
greetz Rusty
Je hebt me aan het twijfelen gemaakt en ik heb zelfs nog eens gemeten.
Ik heb heel wat doosjes gemeten, en allemaal werkten ze het zelfde, kan er theoretisch best wel eens 1 verkeerd zijn maar dat je 2 verkeerde achter elkaar hebt lijkt mij wel heel sterk. Ik zou bijna zeggen laat me eens meten.
https://lepatron.nl/webshop/
rusty
Re: ontbreken
Bericht door rusty » wo 12 okt, 2005 12:58
greetz Rusty
ben zelf ook gaan twijfelen, heb ook de oude nog eens goed bekeken, blijkt dat bij die de draden opnieuw eraan zijn gesoldeerd, geeft dus altijd door door het boutje wat de 2 pennen vasthoud.
zal m'n "nieuwe" doosje ook nog eens doormeten
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
no fear
vacuumdoosje
Bericht door no fear » wo 12 okt, 2005 14:56
dus ik kan ook nog eens proberen de draden aan elkaar te zetten?
(doorverbinden) :?:
no fear
w-ignition
Bericht door no fear » wo 12 okt, 2005 15:02
hebben jullie ook een foto van de w-ignition?
wat is dat precies weet wel globaal wat het doet maar meer info is altijd welkom!
tnhx
rusty
Re: vacuumdoosje
Bericht door rusty » wo 12 okt, 2005 15:59
no fear schreef:dus ik kan ook nog eens proberen de draden aan elkaar te zetten?
(doorverbinden) :?:
dit is de oplossing van Le Patron, als je vacuumdoosje niet goed werkt, maar bij mij heeft dit juist het tegenoverliggende effect! het zou kunnen zijn dat mijn sensorbeugel niet "op tijd"staat, maar dat is alleen te controleren met een stroboscoop.
je zal dus wat uit moeten proberen, en je temp goed in de gaten houden!
greetings Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
no fear
vac
Bericht door no fear » wo 12 okt, 2005 16:33
ja oke maar nou weet ik nog niet of ik deze draden kan doorverbinden?
en hoe moet ik ze doorverbinden?
ik heb 2 draden van de vacuum en twee naar de comp.
Le Patron
vacuum
Bericht door Le Patron » wo 12 okt, 2005 17:22
Vacuum doosje verweideren en de 2 draden met elkaar verbinden.
no fear
vacuumdoosje
Bericht door no fear » wo 12 okt, 2005 17:28
oke maar dat is een beetje een zonde omdat ik het niet zeker weet.
denk er nog wel even over na.
thnx. 8)
Le Patron
doosje
Bericht door Le Patron » wo 12 okt, 2005 17:41
Dan laat je het doosje zitten trek de stekker los en verbind die door.
Merk je niets zet je hem weer terug.
no fear
vacuumdoosje
Bericht door no fear » do 13 okt, 2005 12:45
ja daar zat ik ook aan te denken probeer wel effe wat
thnx
raceeend
Bericht door raceeend » do 13 okt, 2005 23:11
ik zou 100% zeker een oliekoeler doen als hij 120 graden wordt.... zorg wel dat je oliekoeler een thermostaat heeft want anders loppt je blok meestal je koud.
beste is ongeveer 85-95 graden ongeacht de snelheid/buitentemp.
no fear
oliekoeler
Bericht door no fear » vr 14 okt, 2005 15:23
ik heb een visa oliekoeler er op zitten meer heeft het volgens mij niet nodig?
no fear
doorverbinden
Bericht door no fear » ma 17 okt, 2005 14:14
hey le patron,
dat doorverbinden van de vacuum doos draadjes waren niet echt een succes zodra je gas gaf begonnen de kleppen te rattelen? niet echt de bedoeling.
(hij trekt dan wel lekker door)
maar dat verschilt niet zoveel met de vacuumdoos!
Le Patron
VERVROEGD
Bericht door Le Patron » ma 17 okt, 2005 14:43
Hij vervroegd dan wat hij overigens met doosje ool bijna altij doet.
Wat voor benzine tank je dan misschien 95?
En bedoel je pingelen in plaats van ratelende kleppen?
