Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » di 13 dec, 2005 20:59
Hoe krijg ik de vlotter uit m'n carburateur ? Ik wil deze (de hele carburateur, niet slechts de vlotter) schoonmaken en het lijkt me verstandig om daarna er een nieuwe pakking in te zetten. Echter, een nieuwe pakking krijg ik er alleen in als ik de vlotter er uit haal.
Hier wat foto's:
http://lelijkeeend.multiply.com/photos/album/28
Laatst gewijzigd door
Lelijke Eend op di 20 dec, 2005 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Afblijven.
Ramon
Bericht
door Ramon » di 13 dec, 2005 21:14
is de pakiking stuk dan?
anders kan je hem nog wel gebruiken hoor/
alles een nacht in de diesel en dan met de compressor alles doorblazen, controleer alles ff op overmatige speling
Bericht
door backfire » di 13 dec, 2005 22:48
en anders pennetje er uit tikken. let op dat je de afsluiter niet kwijt raakt.
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » di 13 dec, 2005 23:07
Ik heb al geprobeerd het ding (pennetje) er met een prien uit te drukken. Dat moet met meer kracht begrijp ik ?
Afblijven.
Bericht
door backfire » wo 14 dec, 2005 10:07
En als ik me niet vergis kun je het pennetje maar via 1 kant er goed uit tikken, heb je dat al geprobeerd?
Aloha Beach Cruiser
Bericht
door Aloha Beach Cruiser » wo 14 dec, 2005 17:46
volgens mij ook via een kant, even een klein hamertje pakken en voorzichtig tikken..
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » do 15 dec, 2005 15:31
En via welke kant precies ? Want ik zie het al voor me dat die pootjes waar het pennetje door zit afbreken omdat ik die pen er in de verkeerde richting uit probeer te beuken ...
Afblijven.
Bericht
door backfire » do 15 dec, 2005 18:20
haha je mot ook tikken nie beukuh. gewoon met drevel en hamertje tikken. Of ff goed checkuh welke kant de opening kleiner oogt.
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » vr 16 dec, 2005 19:26
backfire schreef:haha je mot ook tikken nie beukuh. gewoon met drevel en hamertje tikken. Of ff goed checkuh welke kant de opening kleiner oogt.
Dat laatste had ik zelf kunnen bedenken
Stom van me
Afblijven.
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » di 20 dec, 2005 21:03
Ik heb de vlotter los gekregen ! Even met een houtschroef + een hamer er uit geslagen. Ging prima !
Maar ik heb nog een vraag:
Ik wil de carburateur helemaal schoonmaken. Wat kan ik het beste niet loshalen en wat wel ?
Afblijven.
Duintje
Bericht
door Duintje » di 20 dec, 2005 21:10
Lelijke Eend schreef:Ik heb de vlotter los gekregen ! Even met een houtschroef + een hamer er uit geslagen. Ging prima !
Je kan het beste je bank, je stuur en je motorkap NIET loshalen.
Wel loshalen zijn die bouten waar hij mee vast zit.
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » di 20 dec, 2005 21:12
Hahaha
De carburateur is al in z'n geheel van het spruitstuk verwijderd, het spruitstuk is op zijn beurt weer van de motor af en de motor van het chassis
Het gaat er mij dus om welke delen van de carburateur zelf ik het beste niet los kan halen.
Afblijven.
Bericht
door backfire » di 20 dec, 2005 23:55
de venturi, bedoel daarmee dat klepje onderin welke je carb afsluit, dus waar je effectief mee gas geeft. Boutjes waar die mee vast zitten zijn gestuikt en moet je nieuw bestellen als je die los hebt gemaakt. Voor de rest heb ik zelf alles losgemaakt en vervolgens met remmenreiniger schoobgemaakt.
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » wo 21 dec, 2005 00:06
Ik ga eens kijken wat jij precies bedoelt, want ik kan me er (nog) geen voorstelling van maken.
Afblijven.
Bericht
door backfire » wo 21 dec, 2005 11:21
Als je de carb op zijn kop legt dan zitten er in elk van de ronde aanzuigbuizen een ronde schuif welke open en dicht gaat als je gas geeft. Ik zal maar zeggen de gasschuif. Deze zitten op een asje welke naar buiten de carb gaat waar uiteindelijk je gaskabel aan vast zit. Als er speling op de as zit en je wilt dit repareren dan moet je de venturi los maken, maar die schroefjes kun je dan niet meer gebruiken. Doe je dit wil loop je kans dat ze loskomen en je cilinder ingezogen worden.
