Tom Duckpower
Bericht
door Tom Duckpower » di 13 dec, 2005 17:36
Punky schreef:Die BXen hebben voor de typegoedkeuring ook een gordeltest gehad. En toen zatten die stoelen met hun gordelpunten, niet in een eend op een home-made frame.
Passen de gordels wel in de BX sluitingen eigenlijk. Bij mij was dat niet het geval hoor. En ik kan goed bij mijn originele punten.
passen doen de gordels na modificatie wel..
en over mensen die geen BXstoelen in hun eend willen..
laten jullie dan ook de gewone puntjes erin zitten? want ook die werken goed
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » di 13 dec, 2005 20:28
Die BX stoelen zijn gewoon veel te groot. 123 niet
Afblijven.
thomaaas
Bericht
door thomaaas » di 13 dec, 2005 20:34
ehh...
ja, maar het is ook niet de bedoeling dat je een stoel in je ontsteking propt
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht
door Punky » di 13 dec, 2005 22:44
Evan schreef:als je de originele eendenstoelen zou willen behouden, dan moet je eerst alle rubbertjes vervangen, Zit het weer prinsheerlijk.
Done That, maar krijg dan nog steeds rugpijn, omdat ik krom moet gaan zitten om iets te zien. 3 dagen last van. Met BX stoelen geen centje pijn.
Green-Duckman
Bericht
door Green-Duckman » ma 19 dec, 2005 19:55
Nou ik ben ut wel met Punky eens Ik heb er ook andere in zitten maar dat is veel beter
ook al ben ik dan geen 1 meter 90 of zoo!!
maar vanuit frankrijk gereden 700 km in een stuk (wel met kleine tussen pauzes )
Kwam er beter uit als dat ik een stukje van 60 km gereden had!!!!
2cv Vert Bambou '79
Tom Duckpower
Bericht
door Tom Duckpower » ma 19 dec, 2005 19:58
Lelijke Eend schreef:Die BX stoelen zijn gewoon veel te groot. 123 niet
een bx stoel is qua grote niet veel kleiner dan een eendenstoel.
zijn vrijwel evenbreed, mss zelfs wat smaller. Hoogte van de rugleuning is alleen wat verschillend in het nadeel van de BX sofa.
2003 Audi A2 1.4i
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » ma 19 dec, 2005 20:06
En de dikte van de leuning ? Bij een Eend is de leuning 3 mm dik, bij een BX een halve meter !
En ja, ik kan heel goed overdrijven
Afblijven.
Tom Duckpower
Bericht
door Tom Duckpower » ma 19 dec, 2005 20:12
leuning is ook wat dikker..
dan maar geen mensen achterin!
bij mijn eend gaat het overigens nog wel. zit je meteen goed vast (lees klem tussen stoel en achterwand).
Als mn boxen, radio en eventueel mn versterker er in zitten is "achterin" helemaal niet veel plaats meer.
ach ja..ik zit lekker..wat de rest er van vind boeit me niet veel.
Zo ook de mensen die me voor moordenaar aan zien omdat ik mn eend verzaag (kan ik er wat aan doen dat ik met de flex uitschiet??)
2003 Audi A2 1.4i
Bericht
door Punky » ma 19 dec, 2005 22:44
BX stoelen geven meer steun op de plekken waar mijn rug het fijn vindt om steun te krijgen. Daar schiet de eendenstoel te kort. Verder staat mijn BX stoel lager, waardoor ik niet krom hoef te zitten om iets te zien.
thomaaas
Bericht
door thomaaas » ma 19 dec, 2005 23:31
'K vind ze allebij erg lekker zitten... maar ik zit meestal naast de bestuurder, dus ik hoef niet de hele tijd te bukken. Maakt toch een verschil denk ik...
Achterin zit ik sowiso beroerd BTW, k voel me altijd wat ongemakkelijk zonder gordels...
MyAmi Spring Break
Gast
Bericht
door Gast » vr 23 dec, 2005 09:20
Heeft ook iemand BX stoelen gelast op een afgesneden onderstel van voorstoelen? Daar zat ik zelf aan te denken namelijk
Bericht
door Jeroen-citroen » vr 23 feb, 2007 23:09
oud topic nieuwe ronde.
Ook ik rij sinds een week met BX stoelen in het rond en mensen wat geeft dat een verschil voor iemand met een slechte rug.
Frame is hetzelfde als dat van Punky (hij heeft me er dan ook mee geholpen) en dat staat rotsvast in de eend.
Ik vind de eend bank wel leuker staan maar de BX stoel zit voor mij 10 x beter ondanks dat de bank redelijk goede elastieken had en doorlopende matten......
Al met al ...Ik ben er blij mee
Bericht
door backfire » za 24 feb, 2007 11:29
Aangezien er hier veel zijn die stoelen monteren, heeft iemand dan nog voorbank over met rails voor mijn projectje
Bericht
door Jeroen-citroen » za 24 feb, 2007 11:46
Mijn bankje heb je niks aan mijn frame was linksvoor van de rails gebroken.
Ik zag gisteren op marktplaats wel diverse bankjes en stoelen te koop voor niet al te veel geld
Geen categorie kiezen en alleen 2cv intypen dan kom je het vanzelf tegen.
CitRoel
Bericht
door CitRoel » za 24 feb, 2007 14:05
Ik ga AX stoelen erin zetten, ik vind ze net zo lekker zitten als BX stoelen alleen is het onder frame wat smaller waardoor ze beter passen. De moeilijkheid is wel dat er verschil zit tussen de linker en de rechter rail. Ik zal ook wel wat foto's hierbij zetten als ik ze klaar heb.
