Remklauwen wisselen
Stieno
Remklauwen wisselen
Bericht door Stieno » wo 10 sep, 2003 13:48
omdat op de bak die ik in ga bouwen in mijn eend gare remmen zaten (schijven blikken en 1 cylinder gaar) Heb ik de remklauwen van een andere bak er op gezet met nieuwe blokken en schijven. Omdat je de klauwen splijt tijdens de demontage heb ik er lijmklemmen op gezet om dit te voorkomen. Ik ben nu een beetje bang (hoewel we netjes te werk zijn gegaan) gat de klauwen kunnen gaan lekken omdat ik geen nieuwe pakkingen heb geplaatst. Is het mogelijk dat de klauwen nu gaan lekken, ze zijn in principe dus niet /nauwelijks uit elkaar geweest.......Heeft iemand hier ervaring mee?
Tja.....duzzz
Teun
Bericht door Teun » wo 10 sep, 2003 15:09
ik heb ze zelf wel uit elkaar gehad en een nieuw rubbertje ertussen en kurk droog,
Dus nu je ze toch nog los hebt uitelkaar en gewoon een nieuw rubbertje ertussen dan weet je het zeker..
Succes
Wat brengt morgen.???
Bjorn
Bericht door Bjorn » wo 10 sep, 2003 15:32
Je kunt je klauwen gerust helemaal demonteren hoor. Tussen de helften van de klauwen zitten geen pakkingen, alleen rubbertjes.
Deze hoef je niet perse te vervangen als ze niet kapot zijn.
Je kunt dus gewoon alles demonteren, schoonmaken en weer in elkaar zetten. Goed ontluchten en rijden maar.
Teun
Bericht door Teun » wo 10 sep, 2003 17:28
Wat kost zo'n rubbertje nu ???
nu de klauw toch uitelkaar is vervang je die toch ff bespaart je de moeite als deze later lekken of toch perongeluk zijn verschoven o.i.d
Stieno
Rubbertje
Bericht door Stieno » wo 10 sep, 2003 18:52
Ik heb er dus voor nu een setje op zitten die niet uit elkaar zijn geweest, die laat ik lekker zitten, maar mijn ouwe klauwen (rijmt :lol: ) ga ik wel ff helemaal schoon maken en met alle rubbertjes nieuw monteren.
Wel fijn om te weten dat het niet zo werkt als bij de meeste (papieren) pakkingen uit elkaar =nieuw anders lekken...
Tja.....duzzz
mau effe gast
rem
Bericht door mau effe gast » ma 22 sep, 2003 10:42
Hai,
2 vragen:
Ik heb een andere remklauw/cilinder nodig. (links voor) De sloperij bij mij in de buurt heeft nog één dyane staan waar ze nog op zitten, ik moet hem er zelf afslopen. Weet iemand of dit type van de dyane ook op mijn eend uit 85 kan????
Heb ik speciaal gereedschap nodig bij demontage??
Alvast bedankt!
Maurits
Bjorn
Bericht door Bjorn » ma 22 sep, 2003 11:09
ja, die zijn hetzelfde. geen bijzonder gereedschap nodig.
succes!
mau
rubbertjes
Bericht door mau » di 23 sep, 2003 12:37
zo'n reparatie setje voor de cilinders kost €2,20. De 2cv specialist in Beesd adviseerde mij gewoon de klauwen te repareren. Vervangen is pas nodig als er echt iets aan stuk is...
Maurits.
