Krakend geluid vering achter
Hallo,
Paar weken geleden zijn mijn wiellagers rechts achter vervangen voor nieuwe. Een korte tijd heb ik geen problemen echter nu zo.n 1500km verder maakt de vering rechts achter een behoorlijk hard krakend geluid.
Wanneer ik met mijn voet rechts achter op de bumper trap hoor je het geluid al KRAAAAKKKKK KRAAAAKKKKK.
Het is in elk geval niet de veerpot. Want als ik aan de voorzijde veer hoor je niets tevens heb ik deze in de zomer nog voorzien van wonderolie.
Verder functioneerd de vering naar behoren de schokbreker doet het ook nog goed.
Heeft iemand een idee waar het geluid vandaan kan komen en hoe dit opgelost kan worden.
Citroen 2CV Dolly XG-BF-84
Het geluid word erger naarmate het kouder wordt. Vandaag was het best storend. Het geluid is nu zowel links als rechts achter hoorbaar. Je hoort het duidelijk als je over een hobbeltje gaat of over een drempel.
Zojuist even onder de autogekeken en mijn broer de eend laten inveren dan lijkt het geluid uit het achterste deel van de schokbreker te komen.
Verder functioneerd het wel naar behoren. Is dit een bekend probleem en moet ik nu de schokbrekers vervangen om het te verhelpen??
Wat de lagers van de draagarmen betreft lijkt me dit sterk omdat het euvel zowel links als rechts is en volgens mij niet vanuit de lager komt.
Heb het probleem opgelost en wil toch even laten weten wat het was.
De rubbers die tussen de ogen van de schokbrekers zitten waren uitgedroogd nu heb ik deze rubbers ingespoten met WD40 en het krakende geluid is verdwenen. De schokbrekers zelf functioneren nog heel goed maar zijn nog de orginele uit 1987 waardoor de rubbers bijna vergaan zijn.
