Schokkend, hobbelend optrekken in 1
Gesloten
Bullit
Bericht door Bullit » ma 8 sep, 2003 17:05
In de eend van een vriend kun je ,als ie een beetje warmgereden is, onmogelijk fatsoenlijk optrekken vanuit stilstand. Bij het opkomenvan de versnelling lijkt er meer energie gestoken te worden in het doen stuiteren van het voorste deel van de auto, dan in het versnellen. Nu heb ik dit probleem al eerder ergens gelezen (kan het niet meer vinden) en toen werd er vooral verteld hoe je een eend moet rijden.... dat weet ik dus wel. Ook heb ik wel eens gehoord van een vette koppeling. Ik heb de eend een paar keer in z'n 4 gezet en de koppeling laten opkomen totdat hij bijna verbrandde, enig resultaat, maar na een tijd (weken) ging het optrekken weer even beroerd. Misschien teveel vet op het druklager zodat er steeds nieuw vet op de koppeling komt? Scheve montage?
Wie heeft een idee?
B.
Daffy
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Daffy » ma 8 sep, 2003 21:49
De discussie zal wel weer oplaaien , maar geloof mij nou maar , er is een harde imitatie koppelingsplaat gemonteerd.
Vervang desnoods alleen de plaat , en het probleem is over.
Vet op de plaat is onzin , dat verbrand , of er zit zoveel op , dat de koppeling slipt.
Daffy
Bjorn
Bericht door Bjorn » di 9 sep, 2003 10:46
ik sluit mij geheel aan bij het verhaal van Daffy
Frank Terpstra
Bericht door Frank Terpstra » do 11 sep, 2003 13:02
Ik kan binnenkort laten weten of ik me er ook bij aansluit. Ik had hetzelfde probleem en volgens mij een immitatie koppelings plaat (zag er duidelijk anders uit dan de originele die ik gemonteerd heb). de motor zit alweer in de auto, nu moet ik alles weer gaan aansluiten, met een beetje geluk weet ik vanavond of alles gelukt is.
zie dit topic
http://www.2cv.nl/interactief/forum/viewtopic.php?t=447
Gesloten
