pompje zit mer 4 schroefjes vast, maar dan moet de dynamo eruit om er goed bij te kunnen.
Sproeier:
deksel van carb draaien (6 schroefjes), en eraf tillen (even de slang van de aansluiting voor aftrekken.
Dan zie je de binnenkant van de carb, met de vlotterkamer (vol benzine).
Euhm, ff denken....
Dan zie je midden in de carb een goudkleurig stangetje zitten, met een blokje aan.. Dat is de acc.sproeier.
Ff eruit trekken (zit vastgeklemd, dus hard trekken met een tang(etje), dan ff doorblazen.. en weer terug duwen.
acc.pompje bestaat uit 3 delen, de hendel met plaatke, een rubber membraampje en een veer.
Ik heb alleen het scharnierpunt van de hendel gesmeerd.
Daarna alles teug zetten, let op dat de veer er goedom inzit (smalle kant eerst dacht ik), 4 boutjes aandraaien (let op dat de hendel goed op dat palletje onderaan de carb valt). Dan weer de deksel erop: zorg dat de chokehendel rechts op de carb goed zit, ander staat de choke vol open, en krijg je m alleen dicht als je de deksel van de carb haalt.
Schroefjes vastzetten.
Dan ff aan de hendel van de acc.pomp zitten/bewegen, en kijken of je benzine zit, hoort. dan werkt alles weer
mss ploft ie nog een enkele keer..maar dat gaat weg
