gaspedaal blijft hangen
Gesloten
Frank Terpstra
Bericht door Frank Terpstra » do 18 sep, 2003 16:01
Ik reed afgelopen week een wat langere rit met veel file erin, tegen het einde bleef mijn gas hangen. Een soort ongevraagde cruise controle, zover als je het intrapte bleef het openstaan, met wat gepiel aan het pedaal wilde het toerental dan wel weer zakken. Toen ik een uurtje nadat ik was aangekomen ging kijken waar het aan lag was het probleem weg. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Teun
Bericht door Teun » do 18 sep, 2003 16:05
Caburateur maar eens goed schoonmaken en nakijken..
Lijkt me.
Ervan uitgaand edat het kabeltje wel geheel vrij ligt en nergens tegenaankomt (versnellingspook o.i.d.)
Succes
Wat brengt morgen.???
Frank Terpstra
Bericht door Frank Terpstra » do 18 sep, 2003 16:10
Hoever moet ik de carb dan open maken, is namelijk een ingewikkeld ding en ik wil niet met een bergje onderdelen zitten waarvan ik niet meer weet hoe het inelkaar moet, kan je de bovenkant eraf schroeven oid?
Gast
Bericht door Gast » do 18 sep, 2003 16:23
ik had hetzelfde probleem, heb wat wd40 in de kabel gepoten, waar hij bij de carb uitkomt.... probleem verholpen
Pieter
Bericht door Pieter » do 18 sep, 2003 16:25
Ken het probleem ook, heb ik ook bij een van mijn vorige eendjes gehad. Een oplossing is de kabel smeren, een andere is een sterkere veer monteren.
Ramon
Bericht door Ramon » do 18 sep, 2003 16:37
dat lijkt me wel wat een sterkere veer dan krijg ik ook niet zo'n lam scheenbeen. waar haal ik die
hanzz
Bericht door hanzz » do 18 sep, 2003 16:56
kijk eens of die veer die de pedaal terugtrekt nog goed zit
Bullit
Bericht door Bullit » do 18 sep, 2003 17:11
heb het probleem ook gehad, vooral na langere ritten. Ik heb toen een nieuwe gaskabel gekocht, maar dat was niet de oplossing. Het probleem bleek uiteindelijk de gasklepas van de Solex te zijn. Je kunt voelen dat die soms wat weerstand biedt. Oplossing, gasklepas schoonmaken en wat WD40 of zo erop en verder kun je de veer met een tie-wrap aan je lampenboom bevestigen, dan staat er net wat meer spanning op.
B.
Frank Terpstra
Bericht door Frank Terpstra » do 18 sep, 2003 17:12
de veer doet het nog prima, het rare is dus ook dat het een tijdelijk probleem was, vandaar dat ik sowieso maar eens de carburateur ga schoonmaken, had laatst ook problemen met stationair lopen die vanzelf weer weggingen duid ook op smerige carburateur. Smeren van de kabel zal ik voor de zekerheid ook doen, is een kleine moeite.
Ramon
Bericht door Ramon » do 18 sep, 2003 17:28
ik heb van de week mijn cab schoon gemaakt zat veel rommel in zelfs een stukje ijzer van een ringetje echt vaag gelijk mijn vlotter hoogte opniew afgesteld wat zuinigerrijd weer super
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 18 sep, 2003 18:08
ik heb hier ook last van gehad, is bij mij vanzelf weer weggegaan.... vond het wel vervelnd bij het terugschakelen, "schiet" je opeens vooruit!!
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Cubitus
Bericht door Cubitus » do 18 sep, 2003 20:42
H'm wij hebben er naar italië ook last van gehad bij de eend van een vriend van mij, kijk eens naar dat plastic blokje dat de kabel door het schutbord geleid daar lag het bij ons namelijk aan.............
Suc6
2cv az 1968
kees
Bericht door kees » do 18 sep, 2003 21:23
ik had deze week een paar keer hetzelfde probleem en ik denk dat ik het sinds gisteren verholpen heb door de gaskabel helemaal vrij baan te geven........hij kruist bij mijn eend namelijk twee andere kabels (kachel?) en schuurde daar langs.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » vr 19 sep, 2003 08:13
Na zoveel goede tips heb ik er ook nog 2 voor je:
1 Allebei de gasklepjes hebben een veertje om de as lopen,zijn die heel.
2 Het gaspedaal scharniert over een schroefdraad,loopt dit als het wat warmer wordt
niet klem (sleuteltje er op en 1slag terugdraaien.
Lelijke Eend (@ skoel)
Bericht door Lelijke Eend (@ skoel) » di 23 sep, 2003 16:30
Ik heb het probleem ook gehad. Het gaskabeltje komt uit op een handeltje dat aan een asje zit, dit handeltje regelt de carburateur. Dat asje heb ik gesmeerd (gewoon wat olie er op mikken) en sindsdien heb ik er geen last meer van.
Gesloten
