Het waait nogal in mijn eend
Marcel Barkhuijsen
Bericht door Marcel Barkhuijsen » di 31 jan, 2006 18:59
Wie o wie kan mij helpen,
Als ik harder dan 70 rijd dan tocht het behoorlijk in mijn eend. De tocht komt tussen de daksluiting en dakrand vandaan. Nu heb ik gehoord dat er een tochtstripje tussen moet??????? een soort van rubberstrip??? :?: :?: :?: is dit zo? Mijn dak sluit prima en er is geen speling.
Vr gr Marcel
You better push a 2cv than drive a porsche
Gast
Bericht door Gast » di 31 jan, 2006 19:04
Ik heb er een stuk chassis-tape tussen geplakt. Werkt prima.
Bericht door Punky » di 31 jan, 2006 19:46
normaal zit er over de dakrand voor een aluminium strip met daaronder een rubbere flap. Deze zou het toch afdoende moeten tegenhouden. :wink:
Teun
Bericht door Teun » wo 1 feb, 2006 12:15
Haal de doppen uit je kofferbodem er eens uit (onder je reserve wiel.)
Dan heb je minder kans op een grote onderdruk in je eendje..
FF proberen.
Wat brengt morgen.???
Duintje
Bericht door Duintje » wo 1 feb, 2006 13:20
ik heb dat gevoel soms ook en dan blijkt 1 van de achterdeurtjes niet goed dicht te zitten. Als die maar een klein beetje kieren krijg je ook een ontzettende tocht.
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » wo 1 feb, 2006 13:44
Ik heb inderdaad een aluminium profieletje met een rubber flap er aan zitten dat zit dan tussen mijn dak en de koets!!!
Bij mij gaan de 2 voorportieren op een kier staan maar dan moet er wel wat wind staan, en moet ik boven de 80 rijden!! ik dacht altijd dat ut wel normaal is!
Mar nu ik er over nadenk was ut bij de eend van mijn moeder wel iets minder!!
2cv Vert Bambou '79
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » wo 1 feb, 2006 13:45
Maar als je die doppen uit je kofferbak haalt tocht het toch juist meer???? :?
2cv Vert Bambou '79
Teun
Bericht door Teun » wo 1 feb, 2006 14:44
Green-Duckman schreef:Maar als je die doppen uit je kofferbak haalt tocht het toch juist meer???? :?
dan kan de overdruk weg uit de auto..zonder he deuren krom te trekken..
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » wo 1 feb, 2006 15:04
overdruk?? zou die echt opgebouwd worden binnenin je auto???
ohw trouwens zo'n set kost ong 300 euro!!
http://www.eendenspul.nl/aanbieding.htm
EEnden spul heeft ut ook!!
2cv Vert Bambou '79
Eric Clemens
Bericht door Eric Clemens » wo 1 feb, 2006 17:17
Er wordt echt overdruk opgebouwd. Dat zie je aan je dakje dat helemaal bol gaat staan en het feit dat je voorportieren op snelheid iets kunnen gaan kieren.
De TS heeft het over tocht, niet over overdruk. Het verwijderen van de doppen gaat in zijn geval alleen maar zorgen voor nog meer tocht want de lucht die van voren naar binnen waait kan nog makkelijker via de gaten weer naar buiten.
Ik zou bij een andere eend eens kijken of alles zit zo als het hoort.
Zwarte 2cv6 Club '87 en Beige Dyane 6 '78
Bericht door André Post » wo 1 feb, 2006 22:00
Ik heb ook flinke tocht gehad op die plaats, en dat bleek te komen door de strip
waarmee je het dak met binnensluiting vast maakt in de eerste open stand.
Die strip kwam tegen de rand waardoor de dakrand niet helemaal aansloot op het rubber.
Marcel Barkhuijsen
Bericht door Marcel Barkhuijsen » do 2 feb, 2006 20:54
Potjandosi, het was inderdaad het stripje, wind is voor een groot gedeelte weg. Mijn dank
