koets restauratie (en de rest)
Bericht door backfire » wo 1 mar, 2006 22:38
ok dus heb je bij een dyane niet zo'n opsluitring zitten?
Eric Clemens
Bericht door Eric Clemens » do 2 mar, 2006 11:24
backfire schreef:ok dus heb je bij een dyane niet zo'n opsluitring zitten?
ik heb 'm niet kunnen vinden :?
Zwarte 2cv6 Club '87 en Beige Dyane 6 '78
Bericht door backfire » do 2 mar, 2006 17:22
is er hier niemand met een detail tekening van deze onderdelen? Dan zie je snel genoeg wat t euvel zou kunnen zijn.
Eric Clemens
Bericht door Eric Clemens » do 2 mar, 2006 17:29
backfire schreef:is er hier niemand met een detail tekening van deze onderdelen? Dan zie je snel genoeg wat t euvel zou kunnen zijn.
Ik hou me aanbevolen. Ook als iemand kan bevestigen dat stuurstang en stuurhuis bij een Dyane 1 geheel zijn hoor ik 't graag hoor
Bericht door backfire » wo 21 mar, 2007 18:14
Ok denk dat mijn vraag in dit topic thuis hoort.
Ik was vandaag aan het kijken hoe ik de binnenschermen er uit moet halen om er nieuwe in te zetten.
Onderin aan de buitenkant onder al dat steenslag goedje zie ik de laspunten te voorschijn komen. Dus dat is gewoon een kwestie van puntlasboor.
Maar binnen aan de bovenzijde zie ik geen puntlassen zitten, zijn deze zo zwak te zien of kijk ik nu gewoon scheel.
Ook zit er nog een verstevigingsplaatje van binnenscherm naar achterlichtbak. Is het het beste om deze via de binnenzijde te doorboren of laat je die het beste heel en haal je het binnenscherm er van de andere kant los?
Overigens heeft iemand nog een stukje motorkap scharnier liggen (20-30 cm)? Alleen buitenste stukje is niet goed.
