uitlaat
uitlaat
hallo
ik heb onlangs een 2cv6 special gekocht waar de uitlaat van los hangt.
ter hoogte van de versnellingsbak zitten 2 haken die daar volgens mij vast horen te zitten? of kan dit ook gewoon zo?
groet robert
groet robert
- Tom Duckpower
welkom!
Wat betreft de uitlaat. Onderaan de bak steken aan beide zijden een boutje uit, daar moet je uitlaat aanhangen met die haken. Die haken horen aan de uitlaat vast.
Vaak roesten die haken ervanaf.
Kunt ze vast (laten) lassen als de demper verder nog in orde is (gas dicht).
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
ja, zoals m'n sportdemper die pas 10 cm verschoof toen ik iets te hard over een drempel ging
hele avond bezig dat ding weer op de plek te krijgen (alle klemmen krom.. noem maar op )
klussen aan een eend is toch geweldig
Ik ben er juist wel een fan van dit los te laten hangen. Sommige apk keurmeesters zullen hier echter over vallen.
Ik heb zelf wel eens een boomstronkje geraakt die mijn demper volledig indeukte, ik had hem toen niet aan de bak zitten, dan was de klap nog veel heviger geweest en was de bak vast en zeker beschadigd. Nu heb ik hem wel opgehangen, maar niet vastgedraaid.
Als je de uitlaat af gaat stellen en lekdicht maakt kun je hem beter los hebben hangen, dan is het makkelijker de uitlaat lekdicht te maken.
