Wie is bekend met deze toerenteller?!
Gesloten
Revers99
Bericht door Revers99 » ma 1 mei, 2006 23:25
Ik heb net een toerenteller gekocht voor een eend 2 cilinder blok. :D
Enkel zitten hier wel 7 draadjes aanvast, omdat het ook tevens je boordspanning kan meten (volt meter).
Waar zijn welke draadjes voor :?: Zowiezo + / - en bobine.
En de rest?
Deze voltmeter is schakelbaar en je kunt dus kiezen om het aantal volts weer tegeven of het aantal toeren. (het is dus of/of)
Hij is ook enkel voor een 2cil. en je kunt hem niet instellen als 4cil.
Heeft iemand van jullie ook zo'n toerenteller of ervaring met deze?
Hij is van het merk: Reese (made in germany)
En heeft dus 7 draden in de kleuren:
1. rood
2. zwart
3. groen
4. geel
5. grijs
6. roze
7. blauw
©COPYWRIGHT
Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd door middel van digitale technieken,druk,microfilm,of op welke andere wijze dan ook.
Revers99
Bericht door Revers99 » wo 3 mei, 2006 21:14
Heb al ontdekt hoe de toerenteller aangesloten moet worden. (kleur van de draden)
Zwart = + :?
Rood = - :?
Groen = bobine(-)
De rest van de draden zijn voor de volt meter + lampje
Maar de volt meter gebruik ik toch niet :wink:
©COPYWRIGHT
Revers99
Bericht door Revers99 » ma 8 mei, 2006 16:37
Hier een afbeelding zoals ie op mijn dashboard zit.
©COPYWRIGHT
Gesloten
