behandelen dakje
behandelen dakje
Hallo,..
Origineel bij aankoop van een 2cv bij de citroen dealer werd er een smeersel aangeraden om je dak mee te onderhouden en dus soepel te houden. Weet iemand met wat voor spul je je dakje goed kan onderhouden?
Remco
Remco
- Tom Duckpower
- Tom Duckpower
Bij een tentenspeciaalzaak heb ik ooit een potje tentdoekreiniger gehaald en dit met een borsteltje op het dak ingewreven en daarna goed afgespoeld.
Daarna ingespoten met impregneermiddel voor tentdoek. Het resultaat is dat er nagenoeg geen waterdruppel op het dakje meer blijft staan, alles loopt er zo af, en geen doorlekken meer of natte plekken aan de binnenkant.
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
Tentimpregneerspul zal niet helpen. Het gaat nl niet om het waterdicht te maken maar om het soepel te houden, een soort vet dus, maar dan voor synthetisch materiaal. Het is nl niet zo goed om je dakje met zeep of iets dergelijks te behandelen. Het verweert dan sneller. Het gaat dus meer om uitdroging. Als je dakje niet waterdicht is ligt dat echt aan iets anders. Een gat bijvoorbeeld. In ieder geval bedankt voor de tips en ik hoop dat er nog meer komen.
Remco
Remco
Als iemand een lek of oud dak heeft, misschien eens leuk om uit te testen, een oud dakje aan flarden snijden, de een met groene zeep behandelen, de ander met vaseline, de andere met dit en de ander met dat, en dan buitenleggen.
Kijken welke het soepelste blijft en het beste eruitziet...
Frank
Frank
Vanavond een poging gewaagd. Met stevig boenen met groene zeep wordt m'n dakje wel iets witter, maar omdat je op de dwarsverbindingen, de voorste rand en de zijranden meer kracht kan zetten krijg je 'm op die plekken beter schoon dan op de 'hangende' flappen d'r tussen. Daarvoor moet ik het dak mss weer eens helemaal van de Transat afhalen.Tom Duckpower schreef:wacht maar op een reactie van Transat in dit topic!
Hoe dan ook; je dak wordt absoluut schoner van groene zeep!
