Knipperlicht? Alarmlicht!
Vandaag heb ik mijn vriendin leren eendrijden. Uitgerekend zij brak het knipperlichtpookje af (paniek!), en thuis heb ik die vervangen door een paperclip, plakbandje en een stuk was uit een waxinelichtje (McGyver had vast ook een eend )
Maar toen ik daarmee bezig was viel mijn oog op het volgende:
Nee, niet het knopje voor het mistlicht (die doet niks het mistlicht zelf zit er namelijk niet (meer?) op). Dat grijze dingetje daar links. Ik dacht eigenlijk eerst dat het zo'n dummy-knopje was, zoals je ook wel in moderne auto's ziet. Dat je een optie niet hebt gekozen, en dat ze dat plekje dan opvullen met een stukje plastic dat een beetje op een knopje lijkt.
Omdat het in een rotte hoek zat besloot ik eraan te voelen. Toen ik het indrukte hoorde ik het knipperrelais in werking treden. Dat was gek, want mijn pookje was toen al weg en mijn knipperlicht deed het dus helemaal niet. Ik liep naar de achterkant en wat zag ik daar?!
Nadere inspectie onthulde een wit driehoekje op het knopje. Het is precies zo'n knopje als al die andere op het dash, alleen dan lichter grijs (en op een rare plaats ).
Is ie zo uit de fabriek gekomen of is dat alarmlicht erop geknutseld?
Mij is altijd verteld dat eenden geen alarmlicht hebben (tenzij het er dus op is geknutseld...).
Hoe dan ook, toch nog een geluk bij een ongeluk
Ze vond je eend ontzettend gaaf, maar ze was wel doodsbang
- berend jan
- Daffy
- Super eendkenner
Bij latere type 2cv en dyane/acadiane zat in de standaard kabelboom wel de aansluiting voor eeen alarmlichtschakelaar , maar nog niet de schakelaar.
Als je er als optie de alarmschakelaar in wilde hebben , kostte dat 75 gulden extra. De monteur die de aflevering deed zocht dan de stekker in de kabelboom , haalde een zgn. scotchblokje ( blauw verbindingsblokje) uit de boom , en drukte de alarmlichtschakelaar in de stekker.
Daffy
Daffy
Laatst gewijzigd door Daffy op wo 21 jun, 2006 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb gisteren ontdekt dat ie via het contact geschakeld is ofzo.
Alarmlicht aan = auto niet uit. Ik draaide m'n sleuteltje om, blijft ie het gewoon doen! Dus ik wilde 'm al af laten slaan, maar toen bedacht ik dat het wel eens het alarmlicht kon zijn. Knopje drukken, auto uit :S
Bij latere 2cv's denk je aan vanaf: ???Daffy schreef:Bij latere type 2cv en dyane/acadiane zat in de standaard kabelboom wel de aansluiting voor eeen alarmlichtschakelaar , maar nog niet de schakelaar.
Daffy
Die van mij komt uit '86 ik kan dus opzoek gaan naar een overgebleven kabeltje onder mijn dashboard
©COPYWRIGHT
Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd door middel van digitale technieken,druk,microfilm,of op welke andere wijze dan ook.
- Daffy
- Super eendkenner
Vanaf 85 weet ik zeker dat de kabelboom is aangepast NIET bij de special uitvoering !
pcrodent, als je motor blijft lopen als de alarmlichten aan staan , dan is er een goede kans dat het ,,scotchblokje'' waar ik het over heb en dat moet worden weggehaald, er nog steeds zit. het zit in de buurt van de aansluiting voor de alarmlichtschakelaar.
Daffy
Daffy
Laatst gewijzigd door Daffy op za 6 mei, 2006 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
alle eenden vanaf begin 80 hebben de plug in de kabelboom.
Als je er de alarmlicht knop insteekt dan werkt ie ware het niet dat dan je contact overbrugt wordt door de schakelaar. Om dit op te lossen moet je ergens een draadje doorknippen. ALs je de kabelboom voor je ziet wordt het snel duidelijk, staat ook hier ergens uitgelegd of anders in de eendmeel archieven.
http://www.cats-citroen.net
de alarmlicht schakelaar is een speciale schakelaar met 7 pootjes.
Zonder die kom je er niet!
