Hoe krijg ik die #?!@ motorkap los?
bebe
Bericht door bebe » za 13 mei, 2006 19:54
Ik heb nu al meerdere malen getracht de motorkap van mijn eend zijdelings uit zijn scharnier te verwijderen, maar op de een of andere manier wil het ding niet van zijn plek.
Ik heb toch al aardig wat gesleuteld in mijn leven, en raak er aardig gefrustreerd van dat dit maar niet wil lukken.
Wat doe ik fout? Moet de kap half geopend zijn als je hem eruit schuift, helemaal open, of bijna gesloten zijn?
Zit er nog ergens een borging?
Ik heb het hele scharnier net ingespoten met wd 40, misschien dat dat nog wat wil helpen.
Tot nu toe krijg ik er geen millimeter beweging in.
Deurtjes, kofferklep, alles ligt er al uit, maar die verdomde motorkap zit vast.
Wie o wie heeft nuttige tips?
Bedankt alvast.
Berteld
Eendracht maakt macht.
Bericht door TB » za 13 mei, 2006 20:05
Probeer m helemaal rechtop te zetten. En dan moet je m er zo uit kunnen schuiven. Gewoon even met 2 man doen desnoods. Dan kan de 1 schuiven en de ander naar t scharnier kijken hoe dat staat,
WD40 kan altijd, misschien helpt t.
CitRoel
Bericht door CitRoel » zo 14 mei, 2006 12:16
Mijn motorkap zat ook erg vast, toen heb ik de kap op en neer bewogen terwijl m'n vader aan de kap trok (zijdelings). Alleen is het bijna niet te doen omdat je de kap krom buigt waardoor ie klemt in het scharnier.
lordmaster1
Motorkap losmaken
Bericht door lordmaster1 » do 18 mei, 2006 13:08
Het lukt het makkelijkste als je de kap zo ver als mogelijk opendoet en het dan met 2 mannen probeert.... En natuurlijk kijken waar de motorkap klemt.
Groetjes Dax
BoutWout
Bericht door BoutWout » ma 5 jun, 2006 10:43
Je kan het proberen met een zelfbouw drevel.
Knop een stevig staaldraad aan het einde van de pen die de motorkap vast houdt. Zorg nu voor een stevig te hanteren gewicht aan de andere zijde van de staalkabel.
(Een hamer komt aardig in debuurt van het gewicht van een hamer.)
Nu kan je de 'andere' kant op slaan en met een beetje motorkap wiebelen en met beleid tikken de pin er vaak uit trekken.
Nu proberen nu niet de pin eruit te trekken of enorm te gaan staan rammen. Lekekr veel WD40, beetje draaien en wringen met de pin en geduldig een dagje wachten tot de WD40 zijn werk heeft gedaan.
Red een boom, eet een bever
http://drouge.web-log.nl
Pieter
Bericht door Pieter » wo 21 jun, 2006 18:10
BoutWout, de motorkap van een dyane zit anders vast dan die van een eend, de eend heeft een krulscharnier, de dyane een penscharnier.
Eend goed, al goed.
flash
Bericht door flash » vr 23 jun, 2006 11:19
maar motorkap schanier goed inspuiten met wd-40 helpt ook bij de eend :D , er zit meestal een hoop troep/roest tussen waardoor hij moeilijk schuift.
CitRoel
Bericht door CitRoel » vr 23 jun, 2006 17:31
Voor het terug schuiven even ligt ontroesten en lekker vet maken dan schuift ie de volgende keer tenminste makkelijker.
bebe
Re: Motorkap losmaken
Bericht door bebe » vr 23 jun, 2006 19:30
lordmaster1 schreef:Het lukt het makkelijkste als je de kap zo ver als mogelijk opendoet en het dan met 2 mannen probeert.... En natuurlijk kijken waar de motorkap klemt.
Groetjes Dax
Met 2 man was het klusje inderdaad binnen 2 minuten geklaard.... :oops:
Steffan
Bericht door Steffan » vr 23 jun, 2006 20:45
dan lukt het met 1 man, in 1 minuut!
ok ok sorry, slechte grap
thomaaas
Bericht door thomaaas » za 24 jun, 2006 01:07
Met 2 man idd geen probleem. Moet altijd lukken!!! Helaas ben ik ook wel eens eigenwijs hoor, dus zo t komt wel vaker voor :P
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
bebe
Bericht door bebe » za 24 jun, 2006 22:23
Steffan schreef:dan lukt het met 1 man, in 1 minuut!
2 man = 2 minuut, dan is 1 man 4 minuten? :P
