Hoe schoon moet het metaal zijn
Stel hier je vragen over lassen.
Sjakie
Bericht door Sjakie » za 13 mei, 2006 15:17
Hallo,
Ben vandaag begonnen met wat laswerk aan de bodem, maar als ik een proefstuk las op mijn werkbank gaat alles goed. Maar op de wagen blijf ik problemen houden. Ik heb alles goed tectyl en roestvrij gemaakt. Heeft iemand misschien tips hiervoor.
Oja een lasspetter in je oor doet zeer.
martijntje
Bericht door martijntje » za 13 mei, 2006 15:24
gewoon zorgen dat je mataal goed blank is waar je las en ook waar je massa klem van je lasapparaat komt te zitten. wanneer je geen goede massa hebt gaat het lassen ook slecht. succes
dyane 4 68 en dyane 6 69
Bericht door backfire » za 13 mei, 2006 16:25
afbijt, omdat er tectyl in de porien blijft zitten. Ook wind kan veel doen (neem aan dat je co2 last). Of goed ontvetten met thinner, wel w88 tot thinner verdampt is. :)
CitRoel
Bericht door CitRoel » za 13 mei, 2006 17:18
Hahaa ja in je oor voelt niet lekker... mijn sokken gaan altijd stuk door de naar beneden vallende en rondspringende spetters.
Succes!
Sjakie
Bericht door Sjakie » zo 14 mei, 2006 20:05
Ik moet zeggen dat het vandaag beter ging, en dat ik het resultaat niet onaardig vind. Maar eer dat je een klein gaatje bewerkt heb voor het lassen ben je al gauw een plaat van 12 bij 12 erin aan het zetten.
Na het slijpen schoon maken met thinner werkte trouwens prima
Bericht door backfire » zo 14 mei, 2006 21:01
ps leuke tip, als je gaat lassen en er zit een kleine opening dan is dit lastig dicht te lassen. De truuk, haal of regel ergens een stukje koperplaat, klem deze aan de achterzijde over de lasnaad. Dan las je t zonder problemen dicht en de las hecht niet op het koper, dus plaatje kun je hergebruiken.
