Beste mensen,
Bij koude motor en niet snel startende motor loopt er benzine onder de carburateur onderuit het spruitstuk.
Nu meen ik wel eens gelezen te hebben dat dat geen probleem is , dat er zelfs een kleine opening zou zijn om teveel benzine te lozen hetgeen bij warme motor geen probleem is daar deze benzine dan meteen verdampt.
Kan iemand mij hierover informeren?
Bij voorbaat dank,
Hassie.
Benzine uit spruitstuk.
- Tom Duckpower
er zit idd een gaatje in het spruitstuk voor overtollige benzine (oa bij verzuipen)..
Ook bij koude moter verdampt de benzine, het duurt alleen wat langer.
vaak is een blok bovenop aan de achterkant het schoonst
vanwege de benzine die daar wegloopt
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
