Hangend gaspedaal
- Rens
Hangend gaspedaal
Hallo,
Ik heb een iets naar rechts hangend gaspedaal. Aan de linkerkant zit deze bevestigd met een bout aan de gashandel, maar aan de rechterkant niet. Hierdoor hangt deze een beetje naar rechts waardoor je het gaspedaal tot op de bodem moet indrukken wil je een beetje vooruit komen.
Ik zie een gat waar iets aan bevestigd kan worden, maar wat? wat voor een beugeltje hoort hier te zitten? Heeft iemand hier misschien foto's van?
Grtz,
Rens
Grtz,
Rens
2cv6 club '80, klik voor meer info over de eend!
nee ik zou het zo niet weten. bij mij zit het anders volgens mij. ik heb zon heel systeem er onder hangen.
NO LIFE LIKE LOW LIFE
het leven is als een neus haal eruit wat erin zit.
burn your rubber not your soul...
www.thespitfire.zijnalbums.nl
- Tom Duckpower
gaspedaal zit alleen links vast op het pedalenblok.
links bij het scharnierpunt van het gaspedaal zit een moer. Deze moet je verder richting gaspedaal draaien.
Of het pedaal hangt los bij het ophangpunt aan het pedalenblok.
Succes
Succes
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
- Tom Duckpower
eend uit 86..hangend pedaal dusthomaaas schreef:wat voor gaspedaal heb je? Die van mij viel er ook wel eens af, maar die kon je gewoon weer vastklikken op de vloer. Maar ik had dan ook een staande...
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
en hoe doe je dat met die van mij dan??
de pedalen zitten echt hoog rijdt beetje iri.
kun je ze stellen ofzo????
- Rens
Nou hij hangt (kijkend op het gaspedaal) aan de linkerkant vast. Aan de rechterkant is iets afgebroken oid en zit een gaatje in de carosserie om het vast te schroeven.... Maar wat voor verbinding er tussen zit ????
Er komt dit weekend familie met de eend, dus ik zal eens vergelijken hoe het daaro zit met het gaspedaal.
Anders maak ik even een fotootje er van!
Rens
Rens
- Rens
Ik heb het opgelost .........
Het feit was dat er niet een extra bneugel miste, maar de bout gewoon niet vastgedraaid zat ....
Toch bedankt voor de reacties!
oke ik zal kijken
hopen dat het dan goed is
maar scheelt dat ook in toeren dan??
dat ik bijv niet meer 125 kan rijden??
